Snel verlies druk CV ketel
Onze Nefit cv centrale verliest snel zijn druk sinds gisteren. Onlangs een radiatorknop vervangen beneden ,
in deze radiator blijft soms een gedeelte nog koud waarna ik hier ontlucht. Dit ook overal gedaan vanaf beneden naar boven volgens instructie internet
Gisterenmorgen stond de CV op 0.8 bar , bijgevuld tot 1.8 . gisterenavond weer op 1.0. Hoor het wel wat borrelen soms in de radiatoren.
Bijgevuld tot 1.6 , vanmorgen weer op 1.0 Bar.
De gehele installatie verloor soms wel wat druk maar daar ging maanden over heen. Gaslek geweest maar die kon niets constateren. Kruipruimte
geheel droog. Enige waar ik nu nog aan denk is een bijgebouw waar drie radiatoren zitten, mogelijk een leiding defect onder de grond?
Leidingen onder de grond liggen hopelijk toch wel in mantelbuizen. Dan kun je aan het begin of eind zien of het lekt.
Er wordt vaak vermeld dat je niet aan een overstort ventiel moet zitten. Draai je daaraan gaat deze lekken waarom dat zo is weet ik niet. Ben je zoekende wordt je bijna uit genodigt om even aan die knop te pielen.
Is je expansievat niet lek? Hierdoor loopt de druk nu te veel op door het opwarmen van je CV water. Je overstortventiel laat het overtollige water gaan en weg is je druk bij het afkoelen van het water.
Waar zit je overstortventiel? Soms heb je dat niet door namelijk als deze het water direct in een afvoer kwijt kan.
Merk op de laatste zin.
Het schijnt zo te zijn, zo'n ventiel is niet meer 100% dicht als het een keer in werking is geweest.
Druk gaat nu in 8 uur tijd van 1.8 naar 1.0 dus dat is veel!
Ik ben buiten begonnen met te graven naar de leiding die naar de garage gaat wasr vier radiatoren zitten. Het verbaasd mij dat de leiding zo hoog in de grond zit...zie foto...tenminste deze buis was warm. Hopelijk tref ik ergens n lekkage aan.
