Druk loopt op CV
Betreft Nefit combiline classic.
Na het vervangen van de motor van de 3 wegklep heb ik een probleem met het oplopen van de druk. Hierna respectievelijk het expansievat en de cartridge van de 3 wegklep vervangen (deze leken ook werkelijk defect) echter de druk van de ketel loopt nog steeds op. Iemand nog een advies wat hier aan de hand is.
bvd Hans
Laat de druk af tot ca 1 bar.
Zet de ketel uit.
Kijk morgen weer.
Druk opgelopen? lekkage van de warmwater wisselaar naar cv circuit.
Druk niet opgelopen, epantievat nameten.
Even kleine correctie.
Als het een ecomline betreft is het niet de warmtewisselaar maar de interne boiler die defect is. Best wel een bekend kwaaltje van deze boilers.
En expansievat lijkt me sterk want ook dat is al vervangen.
Uitgaande dat je ondanks het prachtige voorjaar niet meer stookt kun je ervan uitgaan dat de boiler defect is. De druk in het cv systeem zal hierdoor even groot worden dan de waterleidingdruk.
In dit geval kun je de boiler vervangen, let wel op als het een ouder toestel is kun je misschien beter overwegen om een andere ketel aan te schaffen. Boiler kost ergens rond de €600,00 exclusief montage ervan.
Succes.
Bedankt voor de snelle reacties. Ketel staat uit en morgen check ik de druk.
Tot welk bedrag is het rendabel om deze ketel nog te fixen? Hij is van 1999.
Dat is geheel afhankelijk van de staat van de ketel en op afstand niet te beoordelen.
Heb je al veel problemen er mee gehad?
Nee, niet veel problemen mee gehad. 1x bliksem inslag gehad waardoor er een chip vervangen moest worden. Nu dus de cartridge en expansievat vervangen.
Als je een gebruikte boiler kunt scoren, zou ik dat zeker doen. De Ecomline toestellen staan goed bekend.
Een nieuwe boiler vind ik wel een forse investering in een ketel van 14 jaar oud.
...vandaag een Ecomline gezien die op de hoeken van de wisselaar begint
te lekken, dit verschijnsel ben ik al vaker tegen gekomen.
Overigens was deze toestel van 1995......dus houd er rekening mee dat je
huidige investering moet zien over max 4 jaar levensduur :idea:
Klopt. 4 jaar kan je niet beoordelen. Dan is die gewoon economisch op.
Net als het advies van een tweedehands boiler, met een beetje pech, koop je de ellende van een ander, en vervang je hem in de aankomende jaren meerdere malen.
Ketel heeft 14 jaar gedraaid, in mijn ogen nu een mooi moment om te vervangen.
Groeten b
DylanS
