Hoorde van de week het overdrukventiel druppelen. Druk ketel iets boven de 3 bar.
Na online zoeken werd (1) expansievat en (2) lekkage via boiler/warmtewisselaar genoemd. Dichtdraaien koudwatertoevoer zou (2) uit kunnen sluiten, dus vastzittende kraan van de koudwatertoevoer op de inlaatcombinatie met waterpomp losgedraaid (zit tegen de muur gemonteerd dus je kunt ook geen kracht zetten met de hand) waarna deze goed dicht te draaien was.
Druk liep nog steeds van 2 naar 2,6 bar op dus geconcludeerd dat het expansievat vervangen moest worden. Koudwatertoevoer weer open gezet en alleen een pistraaltje warm water. Weer online gezocht en terugslagklep werd genoemd als reden daarvoor, paar tikjes met een hamer gegeven maar veranderde niets.
Nieuw expansievat gehaald en ook inlaatcombinatie nieuw gekocht.
Oud expansievat eraf gehaald maar deze was vrij licht. 4kg vs. 2,8kg voor de nieuwe. Leeggegooid en er zat maar ongeveer een liter (roest-)water in. Wat ik me herinner van de vorige keer (expansievat in 2017 vervangen en november 2022 verliep de garantie...) is dat het expansievat loodzwaar was.
Nieuwe expansievat past echter niet (binnendiameter, zie foto's), dus oude weer teruggezet en druk loopt nog steeds op maar warmwatervoorziening werkt wel weer gewoon. (Uiteraard weer gevuld en ontlucht.)
Vragen:
(a) was mijn diagnose correct? Ik dacht dat een defect expansievat volledig volloopt met water en dat was duidelijk niet het geval.
(b) enig idee wat er met de warmwatervoorziening (tijdelijk) mis was? Een veiligheidsfunctie van de ketel? Kalkophoping in de leiding of zo? Andere ideeën?
(c) ik dacht dat aansluitingen allemaal standaard maten waren. Hoe kan het expansievat uit 2017 van Flamco wel passen en het expansievat uit 2023 van Flamco NIET passen?
(d) zie foto's: wartel tussen ophang-en-ontluchtings-arm-expansievat en het expansievat heeft op het 1 duims (?) schroefdraad een minimale binnendiameter van 18,1mm nodig. De oude voldoet hier ruim aan met 19,6mm. De nieuwe heeft echter een volledig nutteloos randje waardoor de binnendiameter maar 15,8mm is en het vat dus nooit gaat passen. Ik zou dat wat kunnen ruimen maar dat moet toch niet nodig zijn??? En de metaalschaafsels lijken me ook niet bevorderlijk voor het membraan (ik dacht tenminste dat er zoiets in een expansievat zat, weet ook niet of het ruimen wel zou kunnen zonder het witte filtertje te beschadigen).
(e) is het zwarte 'tape' van het nieuwe expansievat (4e foto) iets om me zorgen over te maken? Productiefout wat gaat lekken? Ik vrees dat ie sowieso terug gaat naar de verkoper maar hoor graag wat dit is.
Nefit Ecomline Classic HR 22
18 liter 1 bar expansievat, hoogste verwarming 6m boven expansievat.
Vragen:
