Druk ketel binnen 24 uur naar 0 (2x nu)
Beste klussers,
Gisterenmorgen had ik geen warm water uit de kraan, bij ketel aangekomen bleek dat er geen druk was (metertje op 0). Ketel bijgevuld tot 1.8 en reset, daarna lekker gedoucht en niet meer aan gedacht. Vanmorgen exact hetzelfde weer, druk op 0 en geen warm water uit de kraan.
Heeft er iemand een idee wat dit kan zijn, het is beter voor de kerstsfeer in huis als we dit voor zondag kunnen oplossen ;)
Vaillant VHR 24-28C
Bouwjaar 2005
Foutcode F03 en E13
Ketel hangt op begane grond
De foutcodes duiden volgens boekje op te weinig doorstroming met als oplossing meer radiatoren open draaien. Beneden staat alles open (thermostaatkranen) op de gang staat een normale open en boven op slaapkamer staat een normale half open. Toilet boven, tweede slaapkamer en zolder staan dicht. Alles kranen staan zoals ze al twee jaar staan, daar is niets veranderd. Ik kan dit vanavond wel testen maar kan me niet voorstellen dat dit de oorzaak is.
Heb natuurlijk ook al op forum gezocht en lees veel over mogelijke problemen expansievat, overdrukventiel of mogelijk een lek. Echter in alle gevallen die ik tegenkom gaat het om drukverlies over een periode van weken en niet binnen 24 uur. Ik heb in huis nergens lekkage gezien, vanavond kan ik eventueel de kruipruimte in.
Wat kan ik doen om de oorzaak te achterhalen of mogelijk het probleem op te lossen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Begin toch met de simpele dingen, zoals het expansievat.
Deze kan, zeker als deze net "lek" is dit soort problemen veroorzaken.
@Ronny: wat niet in mijn omschrijving staat is dat er 2x een behoorlijke hoeveelheid water in is gegaan. Het duurde behoorlijk lang (minstens 10 sec) voor de drukmeter tijdens het vullen van de 0 kwam. Had het vat dan niet al lang vol moeten zitten?
Ik heb zelf geen drukmeter om het vat te checken maar als ik het forum goed lees kan ik kijken wat er gebeurd bij een warmtevraag. Als het expansievat stuk is dan moet de druk eerst enorm oplopen >3 bar en dan het overdruk ventiel inschakelen, klopt dat?
Het expansievat moet eerst vol zitten met water voordat de druk op
gaat lopen tijdens het opwarmen. Tot dat moment zul je verschillende
keren bij moeten vullen. Per situatie is dat anders.
Een ander lek is natuurlijk ook mogelijk, maar sluit eerst de meest gangbare oorzaken uit.
Ben nu thuis, huis op temperatuur maar druk zo goed als nul. Expansievat klinkt hol. Heb CV uitgeschakeld en ga straks weer vullen.
In de tussentijd hierbij 2 foto's, ik zie wel een onderdeel (ontluchter?) die nat is maar weer niet of dat ergens op kan duiden? Onderin de ketel is het wel gewoon droog, zit wel veel kalkaanslag maar zo te zien zit dat er al wel even...
Zijn er bepaalde dingen die ik nu kan testen?
Die dingen die je als eerste kunt controleren heb ik al vermeld.
Wat kloppen op een expansievat heeft geen zin.
De automatische ontluchter moet sowieso vervangen worden, die is zo te zien al een tijd aan het lekken.
Wordt het toestel onderhouden trouwens? De foto wordt een beetje vaag als je inzoomt, maar het lijkt erop dat de voorplaat vast zit met dunne moeren wat kan duiden op een oude rubberen pakking.
Draai eerst het vat er eens af, en kijk of deze nog goed is. Controleer tevens je overstort ventiel, bij twijfel en een defect vat is het beter deze te vervangen. Neem dan direct je automatische ontluchter mee. Je hebt dan de meest simpele dingen in ieder geval uitgesloten.
Succes.
Probleem is verholpen
Bedankt voor jullie reacties. Zoals ik al eerder schreef ging er voor mijn gevoel veel te veel water het systeem in. Ik ben gaan zoeken naar een lek en heb deze in de kruipruimte gevonden. Er was een T-stuk compleet weggeroest. Op tweede kerstdag heb ik deze en een aantal andere leidingen vervangen en hiermee was het probleem direct verholpen.
@ronny dat van het kloppen op het expansievat had ik elders op dit forum gelezen, wist niet dat dit geen zin heeft.
@Panic de ketel was in lease bij de GSU voor 45 euro per maand (contract moesten we overnemen toen we dit huis kochten). We hebben het net een half jaar geleden afgekocht, de monteur is vlak daarvoor nog geweest voor algemeen onderhoud en een inspectie.
techweekkk
