Druk cv loopt veel op met verwarmen
Wie weet of het normaal is dat de druk van mijn ketel met 0,4 bar omhoog gaat als ik ga verwarmen?,hij gaat van 1.4 naar 1.8 bar ,de print of unit van de ketel maakt ook een aardig zoem geluid,heb een nox hr ketel van een tijdje geleden.heb expansievat gecontroleerd door er boven en onder op te tikken,maakt verschillend geluid ,dus deze is goed.
mvg henry
Is niet schokkend.
Als hij hoger oploopt, zoek dan eens hier op het forum op defect expansie vat.
Ik maak me namelijk zorgen,er is van de week een nieuw expansievat geinstalleerd en een nieuwe unit/print omdat deze een hard zoem geluid maakte nu zoemt hij weer
Een verschil van 0,4 bar tussen een koude en warme installatie is niet vreemd. Zeker als hij daarna gewoon weer terugkeert naar 1,4 bar weet je zeker dat het expansievat niet kapot is.
Als je expansievat (helemaal) kapot is en de druk is 1,4 bar, dan zal de druk bij verwarmen heel snel oplopen naar 3 bar. Wordt de druk nog hoger, dan zal er water uit het overdrukventiel lopen. Als de installatie weer afkoelt zal de druk naar onder de 1,0 bar dalen.
Het lijkt me niet normaal dat een print een hard zoem geluid maakt.
Als je print vervangen is omdat hij geluid maakte dan zou ik ze tug laten komen als hij nu weer geluid maakt.
