Droogstapel systeem met cellenbeton
Wij gaan bouwen met een droogstapelsysteem met cellenbetonblokken van 25x25x50cm. de onderste laag (afwijkende maat, 7cm) wordt in de specie gezet. de tweede laag wordt gelijmd en alle lagen daarboven worden met een rubber spie, droog boven op elkaar gestapeld. daarna wordt een soort glasvezel doek tegen aan gestuuct en dan is het klaar. Is er iemand die ervaring heeft met dit systeem en er iets over wil vertellen? bedankt!
Https://www.trouw.nl/home/stapel-je-eigen-huis~af45f492/ daar is alvast iets te lezen.
Ben benieuwd wat nu het echte voordeel is ten opzichte van lijmen. Als er achteraf glasvezeldoek nodig is om het bij elkaar te houden, zou ik ervoor kiezen om het te lijmen.
Het lastigst bij dit systeem is ongetwijfeld de eerste laag. die moet exact vlak zijn, omdat afwijkingen niet gecorrigeerd kunnen worden. Dat lijkt me lastig als zelfbouwer.
Behang op een gemetselde muur is er ook niet voor om de zaak bij elkaar te houden. :wink:
De onderste laag wordt in de specie gezet en de tweede laag gelijmd en dan de rest droog. ik heb nu net een paar projecten in Spanje bekeken en dat ziet er netjes uit
