Systeem hoogte tv aanpassen
Ik wil mijn tv die aan de muur hangt kunnen verhangen/verschuiven omlaag-omhoog. Als ik deze ongeveer 30cm omhoog kan schuiven is er onder de tv voldoende plaats om het meubel er onder als bankje te gebruiken wanneer er volk is (nadien terug omlaag schuiven). Tot nu toe vind ik hier geen systeem voor. Hopelijk heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Alvast super bedankt!! Max
Ik weet niet goed wat een tv lift is maar gelijk welk systeem er evt bestaat om de tv te kunnen verhogen/verlagen. Desnoods staat de tv op een plank gemonteerd , en daar onder dan een soort rail staat die ik kan verhogen/verlagen en inklikken? Tenzij er effectief een hoogte instelbaar wandsysteem voor tv’s bestaat ? De enige die ik vind zijn zijwaarts in te stellen. Bedankt alvast!
Als het slechts 30 cm op en neer hoeft, is een arm met gasveer wellicht het handigste. Die kun je vinden door te googlen naar "gasveer tv". Je hangt hem dan op in zijn laagste stand.
Klinkt interessant, bedankt alvast! Alleen Vond ik het wel niet zo simpel om te weten wat ik net moet nemen op de website van gasveren. Verschillende soorten en manieren om vooral luiken te openen…
Heb je wel "tv" bij de zoekopdracht gedaan? Ik bedoel iets in deze richting:
In de winkel waar ik tv gekocht heb hebben ze voor lij gezocht online (want zelf niet in het assortiment) en hij had niks gevonden. Zelf had ik de beugel zoals op de foto hier boven ool al gezien maar betwijfel of dit 30cm omhoog kan en of dit sterk genoeg is om dan ook tv van +- 20kg te dragen…
Zelfs het gewicht wat een steun kan dragen staat er gewoon bij vermeld.
Je had hem al besteld kunnen hebben in minder tijd dan je hier een bericht zit te typen... :wink:
En de articulatie, oftewel hoeveel en in welke richting de steun kan bewegen, staat er ook praktisch altijd bij vermeld. Bij die gasveren is het vaak rond de 30 centimeter.
Dan hoef je alleen nog even te controleren welke VESA-bevestiging je televisie en de steun hebben. Vaak is dat 200x200 of 300x200; simpelweg de afstand tussen de bevestigingsgaten in millimeters.
