Verlaagd plafond met stud systeem - tabel voor maximale overspanning
Hey,
Ik ben bezig met het plannen van een verlaagd plafond met metal stud systeem.
Nu heb ik moeite met het lezen van een indicatie tabel voor maximale overspanning van de C profielen.
Nu heb ik ergens in de forum richtlijnen gelezen dat je geen product informatie mag posten, maar weet niet hoe ik anders de vraag kan stellen.
Het gaat om dit document: https://bpua.nl/wp-content/uploads/2024/05/Indicatie-Tabel-Metal-Stud-plafonds.pdf
Ik heb gipsplaatdikte 12.5, maar begrijp de andere kolommen niet: Haaks op de plaat (mm), Evenwijdig met de plaat(mm) en de C-xx kolommen.
Die xx lijkt te slaan op de profielhoogte, want het wordt opgeteld bij de plaatdikte om de totaalpakket dikte te berekenen.
Maar de profiel hoogte van C60/27 is slechts 27mm en komt niet voor als kolom.
Alvast bedankt voor enige verduidelijking!
Hey Rola,
Bedankt voor je antwoord, maar ik begrijp het nog niet.
In alle fotos online zie ik het C profiel niet gekanteld toegepast, bijvoorbeeld hier:
Als ik het C profiel kantel past het ook niet meer in het U profiel.
Of bedoel je alleen gekanteld toepassen voor het aflezen van de tabel?
Maar waarom wordt dat dan opgeteld bij de totale dikte?
Waarom 12.5 en niet 9? Scheelt toch gewicht
Is het een vrijdragende constructie? of zit het hier en daar ook aan het plafond vast met hangers?
Ik las dat 12.5 steviger is dan 9. Maar ik heb nog geen platen gekocht dus zit er niet aan vast.
Het is een dubbel raster met 1 hoofdregel die vastzit aan plafond met direct hanger. U profiel kan in 1 hoek niet geplaatst worden door elektra die daar loopt, dus was van plan de plaatdragende profielen daar ook aan het plafond vast te maken. Maar vraag waar ik nu mee zit is hoe je die maximale overspanningstabel van bpua metal stud systeem kan aflezen zodat ik weet welke h.o.h afstanden etc ik moet gebruiken.
Ik heb met de fabrikant gesproken en het is nu duidelijk.
De indicatie tabel is gemaakt voor vrijdragende plafonds met hogere U en C wandprofielen.
Ik keek naar plafondprofielen (C60/27) voor een afgehangen plafond.
Daarom kon ik de profiel hoogte niet terugvinden in de indicatie tabel.
