Droge kruipruimte Isoleren.
Beste,
Na meerdere goede adviezen hier te hebben gekregen vraag ik jullie graag weer om hulp.
Ik wil mijn kruipruimte isoleren en heb daarbij als voorbeeld genomen deze post ( Post). Wij hebben HR++ glas, muurisolatie, dakisolatie en nieuwe (redelijk nieuwe CV ). Omdat ik eventueel over jaar ofzo warmtepomp erbij wil lijkt mij vloerisolatie nog een stap die gezet moet worden.
De topic starter van deze post heb ik al een PB gestuurd maar aangezien hij/zij al geruime tijd niet meer online is geweest heb ik nog geen reactie. Zodoende mijn vraag ook hier.
Ik heb een zelfde soort vloer ( zie foto hieronder ) en ongeveer 60cm ruimte in kruipruimte. De ruimte is altijd droog.
FOTO 1 :
FOTO 2 :
Ik wil dus de vloer isoleren met een combi van steenwol ( voor holle ruimte ) en PIR platen van 8-10cm.
Zie hieronder voorbeeld : Glaswol moet steenwol zijn :-)
Ik heb de volgende vragen.
- Moeten de PIR platen 2-zijdig aluminium cachering hebben ?
- Moet de steenwol dan ook nog een bepaalde folie / dampfolie hebben ?
- Is het nog nodig om de zandvloer/bodem kruipruimte met folie te "bekleden" ?
- De Steenwol en PIR platen hebben een verschillende dikte en RD waarde. Kan hierdoor nog een koudebrug/koudepunt ontstaan ?
Wij hebben geen vloerverwarming maar op de betonvloer ligt laminaat op ondervloer.
Ik zal de platen vastlijmen, naden tapen en purren waar nodig.
Lijkt mij wel weer een mooi klusje voor aankomende weekenden.
Dank alvast voor de reactie(s).
Ik bedoel en vroeg me af of de liggers wel dusdanig in lijn liggen dat je de platen tegen die liggers kan lijmen. Jouw lijm zal genoeg schuimen.
- Aluminium cachering hoeft niet per se, maar is waarschijnlijk wel de voordeligste optie.
- Steenwol heeft verder niks nodig
- De bodem zou ik inderdaad bedekken met een zeil/folie; kan ook gewoon PE afdekzeil uit de bouwmarkt zijn. Dit om de luchtvochtigheid en daarmee eventuele condens te beperken. Werkt overigens ook een stuk fijner dan in het zand.
- De balken zullen inderdaad onvermijdelijk in een bepaalde mate een koudebrug vormen, maar met 10cm PIR eronder valt dat reuze mee.
PS. vergeet niet de aansluiting met de muren ook goed te doen.
Onderlinge HOH is 61cm tussen liggers. PIR van 60 zal gaan passen met hier-en-daar een keer een overlap die ik extra zal moeten purren en tapen ben ik bang voor. Gezien het ruimtegebrek vanuit mijn kruipluik kan ik geen grotere platen naar "beneden" krijgen.
Dank Impie.
PE zeil zal ik dan ook nog gaan plaatsen. De ruimte is droog en zand "schoon" maar gezien jouw opmerking mbt vochtigheid en condens zal ik dit zeker plaatsen.
Je kunt overigens ook tong-en-groef platen halen, dan maakt de plaats van de ligger niet zoveel meer uit en hoef je ook niet alle kieren te purren.
Toch nog een vraagje. Mijn redelijk lokale bouwmarkt heeft een restant PIR Eurowall platen liggen die tegen mooi prijsje weg mogen.
Onder de noemer van "durf te vragen". Kunnen deze spouwisolatie PIR platen ook als vloerisolatie gebruikt worden?
Ik heb vanochtend al de eerste paar platen geplaatst. De tong en groef naden dienen toch wel gewoon afgeplakt te worden ? Of zijn de tong -groef naden al luchtdicht genoeg ?
Tape heb ik nog niet gekocht. Dient dit ook Alu-Tape te zijn of kunnen deze naden ( in deze situatie ) ook met een constructietape geplakt worden?
Van vorige klussen heb ik hier nog enkele rollen van liggen. Heb wel eens wat gelezen over de lijm in constructietape. Dacht dat alutape een acryl basis lijm heeft en duct tape een "rubber" basis. Maar weet dus niet precies hoe dit effect heeft op Pir platen met alu laag.
De naden zou ik wel afplakken inderdaad. Kan met aluminiumtape of een isolatietape (die bedoeld is voor luchtdichtheid). Ducttape zou ik zelf niet gebruiken; dat is zelden een goede oplossing.
Zover ik weet en ik zelf zou de naden niet afplakken omdat de warmtestroom van warm naar koud gaat dus deze wil de kruipruimte. Tenzij je de naden aan de bovenkant van de plaat wil doen. Tenzij er nog een reden is dus die niet om het vocht.
Ik zal ook eens info bij de leverancier navragen. Mij is altijd verteld om luchtdicht te werken/isoleren. En daaraan denkende lijkt dicht tapen van alle naden toch aanbevolen.
Ja, de warme kant zal inderdaad de bovenkant ( ofwel kant tegen betonvloer) aan zijn. Daarom ook mijn vraag of dichtmaken van tong en groef platen zin heeft. Interessante kwestie. Hopelijk kan de leverancier hierin ook wat duidelijkheid aangegeven. Tapen aan bovenzijde lijkt mij niet erg haalbaar.
Het voordeel is dat er geen materialen in de opbouw zitten die gevoelig zijn voor vocht, dus daar hoef je je op zich weinig zorgen om te maken. Tegelijkertijd mag ik hopen dat de vloer zelf dicht is en er dus geen vochtige leeflucht in de opbouw terecht kan komen. Anders eerst die gaten goed luchtdicht maken. Van eventuele warmtestromen waar @Wgb het over heeft, heb je dan ook geen last.
Enige vorm van luchtdichtheid is wel belangrijk voor je isolatiewaarde, maar dat zal ook grotendeels afhangen van de platen. Er zit nogal wat verschil in de kwaliteit en nauwsluitendheid van de tong-en-groefverbindingen.
Vloer is tegen mijn beter weten in dicht. Waar leidingen zijn getrokken naar boven ( vanuit kruipruimte naar woonkamer ) zijn dicht gepurt. Er zitten aan beide zijden van de kruipruimte ventilatieroosters en kruipruimte staat altijd droog. Wel is het zo dat er vanuit de meterkast leidingen in de kruipruimte gaan, die gaten moet ik dan ook wel nog ff dichtmaken alhoewel dat ook maar kleine gaten zijn.
De vloerfolie heeft die nog een bepaalde eigenschap nodig of kan die een dekzeil zijn zoals onderstaand?
Of heb je ook voldoende aan een folie die je gebruikt om af te dekken met schilderen. Die zijn ook dampdicht.
BouwkoApplicaties
