Driepuntssluiting veilig openen
De driepuntssluiting (Norhtgo) van onze achterdeur piept aan alle kanten.
Ik zou hem graag binnenin wat invetten maar ben huiverig om hem open te maken. Heb de schroefjes er al uit maar het deksel houd nog een beetje tegen. Mijn vraag is eigenlijk of ik het deksel van het slot er veilig af kan halen zonder dat er allerlei veren uitspringen? Wie heeft met dit klusje ervaring?
Het is een kruk bediende. wd40 ken ik niet maar als dat echt duurzaam spul is kan ik dat natuurlijk eens proberen. De kruk is 6 jaar oud en lijkt ook wat speling te krijgen dus moet ook niet te lang meer wachten.
Ik twijfel of wd40 de oplossing gaat zijn.
Als je systhematisch een aantal schroeven losdraait zonder ze er helemaal uit te draaien dan kun je zien wat er kan gebeuren, door door de spleet te kijken. Misschien creer je genoeg ruimte zonder fysiek de gehele deksel te verwijderen en het mechaniek te voorzien van een degelijk soort vet. Al dan niet met behulp van een spijker of een dun hobby penseeltje.
Kijk verder ook even of je sluitkommen niet nagesteld hoeven te worden, en of de sluithaken nog goed scharnieren.
Wat staat er trouwens op het plaatje met de schroevendraaier?
Mening over produkt verwijderd.
Daarnaast lijkt het me goed dat je eerst de specs leest.
Eindelijk open gekregen, er bleek nog een schroefje onder de sticker te zitten, pffff.... :oops:
Op de sticker staat overigens hoe je de dagschoot een halve slag omdraait door een schroef los te draaien, hoewel de afbeelding de smering doet suggereren.
Probleem dus opgelost.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
