Driepuntsslot doet het niet meer goed
Hallo
Ik heb op mn voordeur een driepuntsslot. Sinds afgelopen weekend werkt deze niet goed meer, ik weet niet hoe het komt (zondagavond deed hij het nog, maandagochtend niet meer). Sindsdien moet ik, om mn sleutel eruit te kunnen halen, deze zodanig draaien dat de deur in de eerste stand van op slot staat. Kortom ik kan de deur niet met de knop opendraaien of achter me dicht slaan. Alles moet met een sleutel, en dan ook nog (als je naar binnen of naar buiten gaat) met de sleutel wisselen van de voorzijde naar de achterzijde en v.v.
Hoe kan ik dit weer goed maken?
Hallo
Volgens mij licht het niet aan de 3 puntsluiting maar aan de cilinder,
Misschien als je er wat slotenspray of WD40 inspuit doet hij het weer.
Haal de cilinder eens uit het slot en spuit dan het slot en cilinder goed in.
Probeer de cilinder, die uit de deur is, met de sleutel te bedienen.
Kijk even naar de meenemer waar deze zit en indien het probleem hier ook is, vervang dan de cilinder
John208
