Kan op een driepuntsslot een elektrische deuropener?
Ik wil een elektrische deuropener aanschaffen voor een driepuntsslot.
Nu zie ik dat je krukbediende en cilinderbediende driepuntssloten hebt. (De deur zit bij mijn ouders' huis dus ik kan niet effe kijken wanneer alle drie sloten bewegen).
Deze deur heeft aan de buitenkant géén kruk en kun je gewoon achter je dichttrekken. Dan is hij toch cilinderbediend en kun je een elektrische opener plaatsen?
Er zijn complete systemen met motorslot, op afstand bediend.
Op u huidige handbediende meerpuntssluiting, ben ik ze nog niet tegen gekomen.
Grt.
Ik zal het proberen te verduidelijken.
Je trekt de deur gewoon achter je dicht, dus dan werkt volgens mij alleen de stift van de kruk.
Op die stift kun je een elektrische sluitplaat zetten.
De andere sluitpunten worden dan alleen als nachtslot gebruikt, via de cilinder bediend.
Dan kunt u nog kijken bij "elektrische cilinders", die dus alleen de schoot bediend, de huidige cilinder eruit, en een elektrische erin.
Maar ik weet niet of u dat met de meerpuntssluiting kan combineren.
Grt.
Ik ga van het bovenstaande uit, hij is cilinder bediend, de schoot zit in het slot en in de deur, en die wil u elektrisch openen.
Grt.
Volgens mij zoekt Frank60 een elektrische sluitplaat (of sluitkom). De laatste generaties meerpuntssluitingen (dus het deel in de deur) KUNNEN 3 automatische dagschoten hebben. Dit werkt met een magneet, welke de schoot loslaat zodra de deur dichtgetrokken wordt. Maar dit is nog niet standaard.
Een elektrische sluitplaat kun je bedienbaar maken met een afstandsbediening. Deze kan dan ook de deuropener bedienen, waardoor de deur door de aandrijving open draait.
Ik wil een elektrische sluitplaat installeren.
Maar dan moet ik zeker weten dat alleen de middelste dagschoot sluit en de bovenste en onderste schoot niet.
Ofwel, de bovenste en onderste schoten zijn nachtschoten en worden met de cilinder bediend?
Ok, dat is simpel te controleren met b.v. een creditkaart.
Dan kunt u ter hoogte van de schoten tussen deur en kozijn voelen of ze er uit komen.
Grt.
Dan toch eerst naar gaan kijken bij u ouders, zo blijft het gissen.
Normaal komen ze eruit als het slot bediend wordt, en in nachtstand wordt gezet.
Als u de deur gwoon dichttrekt zullen ze niet eruit komen, want dan staan ze ook bij een open deur in "uitstand".
Grt.
Pietertje!
