Ik heb een probleem met een raam op onze slaapkamer, hier zit een driepunts sluiting op welke kapot is. Normaal gesproken als je de raam open doet en je doet de hendel naar beneden dan klemt de raam zich en zit deze vast op de stand waar de raam dan in staat.
Nu wilde ik van de week echter het raam open doen en het blijkt dat het vastzet mechanisme niet meer werkt. Ook al doe je de hendel naar beneden ( in de stand waar die dan normaal vast zit ) je kunt de raam gewoon open en dicht doen, dit is dus niet echt handig met al die windvlagen van de laatste tijd :)
Is er iemand die weet wat hiervan de oorzaak kan zijn, en of dit makkelijk te repareren is?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
