Drie-standenknop ventilatiesysteem
Goeiemorgen iedereen,
In mijn huis loopt via een buizensysteem een ventilatiesysteem.
De motor van dit systeem staat op de hoogste verdieping.
Nu draait dit systeem constant op lage toeren. (hoeveel precies weet ik niet). En als ik het licht van de badkamer e.d aandoe draait het systeem een hoger toerental.
Nu heb ik in september een nieuwe keuken geplaatst. Hier komt geen afzuigkap maar alleen een schouw boven de kookplaat zodat het ventilatiesysteem de (lekkere) geuren van het koken moet afvoeren.
Schouw is verder volledig afgesloten.
Nu heb je van zo'n drie-standenknop waarmee je de sterkte van afzuiging kan regelen.
Nu kan ik zo'n knop nergens vinden. Bestaan die nog?
Iemand een idee?
Of iemand idee hoe ik dit anders kan oplossen?
(sorry voor de mischien slechte benaming, ben maar amateur hahaha)
Alvast bedankt
Die knoppen bestaan nog, alleen omdat jij je box bestuurt met de lichtschakelaar in de badkamer zal dat dus ook veranderd moeten worden anders gaat het licht branden als je de ventilatie bedient.
Zou je me kunnen uitleggen hoe of heb je hier misschien een schema van.
Ik heb alleen een lichtschakelaar in de badkamer die het systeem aanschakelt en in de keuken hangen een hoop gekleurde draden waarvan ik niet weet welke wat betekent.
Als het goed is werkt de ventilatie in de keuken niet op het lichtnetwerk.
Het is mij een raadsel
Weer alvast bedankt
Weet je zeker dat die bundel gekleurde draden van de ventilatie zijn?
Er zou een leiding moeten lopen van de keuken naar de ventilator voor de toerenregeling. Als extra kan dan in de badkamer een overbruggingsschakelaar zitten, of zoals in dit geval een relais dat gelijktijdig met de verlichting schakelt.
Dat schijnt in dit geval niet zo te zijn en het lijkt me (omdat je niet deskundig bent) niet te doen om het hier stap voor stap te gaan uitleggen hoe het zou moeten. Bovendien zou er wellicht nog gefreesd moeten worden en daar zit men niet altijd op te wachten. Vooral niet in een nieuwe keuken. Bij voorkomende gevallen is het misschien handig om dergelijke dingen eerst te doen.
De enige, simpele, oplossing die mij zo gauw te binnen schiet is de volgende: Ga naar een installateur en vraag om een radiografisch bediende schakelaar. Zoek bij de ventilator het relais wat de ventilator op het hoge toerental schakelt en zet de kontakten van de nieuwe schakelaar er parallel op.
Spanning natuurlijk wel even afschakelen. Dan het bedieningsgedeelte (de zender) even afstemmen en in de keuken op de wand plakken.
Sukses.
Tegenwoordig bestaan er ook mechanische ventilatie met afstand bediening. Je zou dan wel aan een nieuwe mechanische ventilatie moeten.
Prijzen zover ik weet, zijn niet erg duur.
Het beste kan je dan informeren bij een loodgietersbedrijf, die doen ook vaak mechanische ventilatie.
Veel succes.
Groeten Bakkie
Weet niet of ik een link mag geven op deze site. Maar hier staan compleete afzuigsystemen en schakelaars op.
suc6, de draadloze op deze site werkt echt prima en geruisloos.
De vraag was ook of er nog drie standen schakelaars in de handel waren. Daarom heb ik naar een link verwezen met prijzen en al. Dat het een beetje reclame is ben ik wel mee eens. Maar goed, als je zelf deze dingen kan installeren kun je hier snel en zeer voordelig bestellen. Daar heeft iedereen wat aan.
sorry ik zou geen links naar winkels meer geven :wink:
mat
Het is niet erg om links te geven, maar in dit geval werd gevraagd om een schema en geen complete schakelaar of een afzuiginstallatie.
Mag ik even iets zeggen dat niet over de standen schakelaar gaat maar wel over de ventilatie.
Als je de keuken er op aan gaat sluiten boven het fornuis dan is de kans groot dat je in andere ruimten de kookluchten kan gaan ruiken.
Dit is maar een toevoeging van mij: ik heb dit al een paar keer bij diverse mensen meegemaakt.
Dit krijg je alleen als je een schouw met motor zou plaatsen. Met een motorloze kap, net als bij mij, gebeurt dit niet.
Dit kan alleen gebeuren als je meer lucht het kanaal in pompt dan dat er afgevoerd kan worden. Een lucht stroom gaat in principe maar 1 kant op dus als er op alle punten lucht word aangezogen komen er geen vreemde luchten op de verkeerde plaats terecht.
Bedankt voor al jullie reacties.
Zal even wat meer info geven.
Hiervoor zat een afzuigkap met motor en heb inderdaad gehoord dat dat vieze luchten kan geven in andere ruimte.
Vandaar de motorloze schouw die ik wil plaatsen.
Ik weet zeker dat groepje draden van het ventilatiesysteem is, want deze zaten ook aangesloten op de afzuigkap met motor.
Verder is alle info welkom. dus ook sites hahahah.
Maar begrijp de regels wel.
Wat ik ook graag wil weten is of het mogelijk is om mijn bestaande ventilatiesysteem meer toeren te laten draaien voor een betere ventilatie.
Alvast bedankt,
Groeten Frank
