Ik heb een cv-installatie met drie afzonderlijke circuits. Elk circuit wordt geregeld met een eigen thermostaat die door middel van van een relais een klep schakelt, waarmee de warmwatertoevoer wordt geregeld. Tot zover geen probleem
Mijn probleem is dat de ketel nu weersafhankelijk gestookt wordt en dat met name 's nachts veel gas verstookt wordt. Ik wil dat veranderen naar een aan/uit situatie: als een relais een klep open zet, wordt ook de ketel aangezet.
Voor 1 relais zou dat geen probleem zijn: dan schakelt de klep gelijk met de ketel. Wat ik niet weet is hoe ik de uitgangen van de drie relais naar 1 schakeldraad krijg die dus de ketel aanzet. Een simpele oplossing met een kroonsteen oid. werkt niet als er al een relais geschakeld heeft: daar houdt de tweede relais die schakelt niet van omdat er dan al spanning op de uitgang staat (van de eerste relais via de kroonsteen)...
Ik gebruik Smitt 4M relais, waarmee ik zowel de 230V voor de kleppen als de 24V voor de ketel kan schakelen.
