Drie relais naar 1 punt schakelen
Ik heb een cv-installatie met drie afzonderlijke circuits. Elk circuit wordt geregeld met een eigen thermostaat die door middel van van een relais een klep schakelt, waarmee de warmwatertoevoer wordt geregeld. Tot zover geen probleem :cool:
Mijn probleem is dat de ketel nu weersafhankelijk gestookt wordt en dat met name 's nachts veel gas verstookt wordt. Ik wil dat veranderen naar een aan/uit situatie: als een relais een klep open zet, wordt ook de ketel aangezet.
Voor 1 relais zou dat geen probleem zijn: dan schakelt de klep gelijk met de ketel. Wat ik niet weet is hoe ik de uitgangen van de drie relais naar 1 schakeldraad krijg die dus de ketel aanzet. Een simpele oplossing met een kroonsteen oid. werkt niet als er al een relais geschakeld heeft: daar houdt de tweede relais die schakelt niet van omdat er dan al spanning op de uitgang staat (van de eerste relais via de kroonsteen)...
Ik gebruik Smitt 4M relais, waarmee ik zowel de 230V voor de kleppen als de 24V voor de ketel kan schakelen.
Als je de relais door thermostaten bediend kun je van ieder relais 1 wisselcontact de ketel laten schakelen. Zet deze contacten paralel aan elkaar en bij het schakelen van een relais gaat de ketel aan en de klep wordt opengestuurd door een ander relaiscontact.
Er gebeurt het volgende:
- thermostaat 1 heeft relais 1 geschakeld: ketel is aan
- thermostaat 2 wil relais 2 schakelen: dat relais gaat 'flipperen': heel snel uit en aan.
Hoe kan dat?
Lijkt erop dat de aansturing van relais 2 via zijn eigen verbreek contact loopt.
Kun je de toegepaste schakeling tekenen?
Wat hessie zegt zou het wel eens kunnenzijn.Probeer deze 3 relais eens aan te sturen rechtstreeks van de trafo alle 3 tegelijk(paralel schakelen) flippenze dan nog zul je eengrotere trafo moeten gebruiken. Tussenhaakjes gebruik je wel op elkaar afgestemde spullen dus wisselstroomrelais als de voeding wisselspanning is?
De trafo zou voldoende vermogen moeten hebben: die schakelt immers al een paar jaar de drie relais om de kleppen te bedienen.
Ik heb de tekening van de schakeling bijgevoegd. De vraag is dus hoe ik - zoals @$T zegt - de drie parallel schakel. Nu is het zo dat als R1 ingeschakeld is, de uitgangen van R2 en R3 ook onder spanning staan. Gaat het daardoor niet mis?
De 3 middencontacten van de relais hangen aan elkaar? Dat op de uitgang van een relais spanning komt is geen probleem.
Even de uitkomst van de test afwachten of de trafo meerdere relais kan bedienen.
In principe kunnen de aansluiting op de contacten de werking van de spoel (en dus het klapperen) niet veroorzaken.
Als de relais gaan klapperen, als de ketel aangesloten wordt, klopt er iets niet in de schakeling.
Nee, dat is niet van invloed en kan ook prima.
Ik zie in jou schema wel hoe je de ketelaansturing maakt maar niet hoe je de kleppen aanstuurt. Zijn deze ook van dezelfde spanning als waarmee de ketel gevoed wordt?
Graag wat meer info dan wordt het waarschijnlijk ook wat duidelijker. Je zegt wel welk type relais je gebruikt maar niet wat de spoelspanning daarvan is. Dus meer info!
Met relaisen een ketel en kleppen sturen is normaal not done, zorg iig voor een bypass in je systeem.
reden:
Een standaard thermische klepmotor heeft een omloop tijd van ca 3 minuten.dit zou betekenen dat de eerste 3 minuten van je warmte vraag er geen circulatie mogelijk is.
Vandaar dat Bernard al aangaf dat je beter thermische motoren kan gebruiken met standmelding, en die melding gebruik je voor het inschakelen van de ketel.
Zo zal een warmte vraag alleen de klep open sturen en pas als de motor geheel geopend is de ketel aansturen.
Er was al een circuit dat werkte zonder dat de kleppen geopend waren want de ketel werd algesuurd door een weersafhankelijke regeling. Dan ga ik er van uit dat er een bypass was zodat de circulatie altijd aanwezig is.
Obilliau0410
