Drempels op scheve vloer
We willen drempels plaatsen, maar de kier tussen onderkant deur en de vloer is scheef (bijvoorbeeld links 2,5 cm tot rechts 3,5 cm). Hoe lossen we dit het makkelijkst op?
Hangt er van af, als de deur schuin is moet de deur recht gemaakt worden.
De deur is recht. En de vloer dusdanig scheef, dat je het gaat zien als je de drempel scheef laat frezen. Kan je niet iets doen met stellen met een stukje hout en vervolgens met pur-schuim volspuiten? Of is dat niet sterk/duurzaam genoeg voor een drempel?
Een latje an de hoge kant onder de drempel is dan verstandiger, de andere kant kunt u iets dunner maken.
Het is altijd lastig dit mooi te krijgen, een waterpas ziet niet wat het oog ziet, als het voor het oog acceptabel is hebt u al een goed resultaat bereikt.
