Ik ben met mijn badkamer verbouwing bezig en zou graag wat goed advies hebben. De ombouw van een bestaand ligbad heb ik uitgebroken en kwam een douche putje tegen, blijkbaar is dit standaard opgeleverd. Echter de vloer is (onder het oude bad) niet gelijk met de bovenkant van het putje.
Nu weet ik dat het huis is gebouwd met prefab platen (1991), en heb de volgende vragen.
1) Hoe de vloerlagen precies genoemd worden is me nog onduidelijk maar ik neem aan dat de vloer die gestort is tijdens de bouw waar alle leidingen in verwerkt zijn (dekvloer?) minimaal 5 cm is ivm de afvoer van het bad die hier ook in verwerkt is ? (zie ook fotos eventueel)
2) ik wil ongeveer op de plaats van het huidige putje een langwerpige drain maken (90cm), kan ik de dekvloer deels weghakken en later aansmeren met een geschikte mortel ? Het aanwezige putje lijkt me meerdan 5cm diep hoe doen ze dat tijdens de bouw de prefab platen zullen toch niet gefreesd worden neem ik aan ?
3) de huidge tegels liggen nog zo ongeveer op een 3cm dikke laag (ik denk zand cement) ik vraag me af waarom de vorige eigenaar deze laag zo dik heeft gemaakt wat kan hier een reden voor zijn? Indien ik de vloer tegels ga leggen bik ik eerst de oude weg ivm hoogte bij de drempel.
Is het mogelijk de waterleidingen nog in deze zand cement opvulling te verwerken of is dat te dun ? (ik kan ze ook in de muur maken, is alleen meer werk)
Zie hier eventueel enkele fotoos van de huidige situatie..
alvast bedankt voor je reactie,
vrgr
A vd broek
vrgr
A vd broek
