Drain aansluiten op 50mm buis
Goedeavond,
We hebben een drain waar de volgende verloopstuk op het rvs uiteinde van de drain moet worden aangesloten.
Dit ziet er niet heel degelijk uit, het is zeer dunwandig. Daarom wil ik het vervangen door een 50mm 2x mof met aan 1 kant een rubber overganganchet van 50x40 (40 kant komt op rvs uitgang drain).
Op de andere kant van de mof wil ik 3x 45 graden lijm spie/mof bochten plaatsen om zo rechtstreeks uit te komen op de 50mm afvoerbuis die er al ligt.
Is het inderdaad slim de standaard verloop weg te laten en te vervangen door de rubber verloopring + mof en is het idee om de rest te lijmen goed, of kan ik beter met manchet bochten werken, of ...?
Alvast bedankt voor jullie inzichten!
deze zijn special voor de drain denk wel om dat je ze wel goed plaatst ivm lucht.
Je kunt ook met bochten met manchet gaan werken.
Wel de rubber goed in vetten.
Ah ja precies. Ze zijn inderdaad speciaal voor de drain. Werkt dat ding dan toch beter dan het 50/40 overgangsrubber + mof die ik in gedachten heb?
En dan op die standaard drainafvoer manchet? Waarom geen lijm als ik vragen mag? Of is manchet enkel een optie en kan lijm ook?
Ja je hebt met de ring die jij bedoeld meer kans op lekkage, en minder toetreding van lucht waardoor er problemen kunnen ontstaan.
Om mij part lijm je zelf weten, ken niet in je portemonnee kijken vaak is zo je hebt alles gelijmd en je stort cement op buis staat drain iets scheef maar het is gelijmd je ken niks meer en met manchet kan je nog wat aanpassen.
Ook nemen mensen vaak lijm lekker goedkoop vaak verkeerde zuinigheid.
Wat weg gewerkt word moet gewoon goed zijn later kom je daar niet weer bij zonder brekerij en we zie hier heel veel klachten van problemen met verkeerde materialen keus.
Anders laat eens een foto zien hoe je het aan wilt sluiten kunnen we mee kijken.
Het gaat niet om de kosten, maar wat het beste is. Als ik een manchet 45 graden bocht pak had ik dit in gedachten:
Het wordt inderdaad in cement gestort. Kan zoiets dan, verlijmd of manchet, bewegen als het eenmaal gestort is? Gebeurd dat door het gewicht van het cement?
Dit is het idee. Met een paar 45 graden bochten van 50mm naar de rechte 50 buis (daar moet dus een stukje vanaf).
Kijk als je gaat lijmen moet je weten hoe je moet lijmen, in bouwmarkten laten ze vaak zien schuren die pijpen en moffen dat is verkeert want allemaal weer stof.
Wij kunnen wel goed uit de voeten met lijm en met manchet. soms is de een net iets gemakkelijke dan andere.
Heb even link bij gedaan hoe de prof het doet zodat je een juiste lijmverbinding krijgt.
Hoe maak je een betrouwbare verbinding met PVC lijm? (dyka.nl)
je kunt die net voor bij de eerste 2 bochten een stuk buis tussen zetten zodat je hem ver sleept en verder op de ander bochten op zet zodat er niet zoveel weerstand in de leiding hebt direct in het begin.
Oke helder. Maar voor de niet prof raad je dus manchet aan. Zijn die bochtjes dan goed? En gaat dat niet bewegen in het cement?
je mag ook lijmen maar dan moet je zoals het moet doen en niet gaan schuren.
Je moet pvc reiniger om buis schoon te maken en mof schoon te maken juiste lijm en goed verlijmen door het er op te drukken en niet op te draaien.
Als je met manchet gaat werken wel schuine kanten aan buis vijlen in vetten mof en recht op drukken (vasseline, groene zeep of afwas middel of glijmiddel)
Hoe maak je een betrouwbare verbinding met manchet verbinding? (dyka.nl)
Ik heb het nu zitten met manchet bochten en een manchet schuifmof, maar mis net de aansluiting. Sowieso zit ie er niet recht voor, maar ook qua buis naar de drain. Nog tips?
Zat zelf te denken aan een expansiemof (ipv de schuifmof) en stukje buis extra om de drain te halen.
Wat heeft het voor nut dat ik tip geeft je gaat toch gewoon je eigen weg dan word het een succes als het klaar is.
Trouwens mooie bochtjes.
Durf je niet te zagen of zo?
@Henk253 , ik dacht dat ik het net precies zoals jouw advies had gedaan. Ben voor de manchet gegaan. Uiteindelijk heb ik de bocht ditmaal anders gedaan, omdat de buis al een deel in cement is gestort (dit was al zo) en de bocht de andere kant daardoor lastig leek te worden. Als ik de andere kant doe zit ik ook met de door jou voorgesteld verlenging nog niet goed qua aansluiting bij de al liggende pijp.
Vraag is dan nog steeds hoe ik dat verschil dan zou moeten overbruggen? Met een expansiemof, overschuifmof of iets anders?
Ik doe dus zeker wel wat met je advies, alleen probeer in de situatie uit te vogelen wat het beste is.
Als dat een optie is dan kan ik dat zeker doen. En hoe overbrug ik dan de afstand tussen de 1e bocht op die rechte buis en de 2e bocht? Want die 2 bochten passen niet direct in elkaar. Met alleen een reguliere buis verlengen, bedoelde je dat, of een stuk buis icm met bijv. een expansie- of schuifmof?
kom dat je allemaal bochten met spie eind hebt genomen je hebt ze ook met 2 mof
deze druk je samen met je spie eind in elkander en je hebt een 90 graden bocht
Vaak is met zoiets aan sluiten een hele emmer met hulpstukken vaak passen en meten
