Naakal
Goedeavond,
We hebben een drain waar de volgende verloopstuk op het rvs uiteinde van de drain moet worden aangesloten.
Dit ziet er niet heel degelijk uit, het is zeer dunwandig. Daarom wil ik het vervangen door een 50mm 2x mof met aan 1 kant een rubber overganganchet van 50x40 (40 kant komt op rvs uitgang drain).
Op de andere kant van de mof wil ik 3x 45 graden lijm spie/mof bochten plaatsen om zo rechtstreeks uit te komen op de 50mm afvoerbuis die er al ligt.
Is het inderdaad slim de standaard verloop weg te laten en te vervangen door de rubber verloopring + mof en is het idee om de rest te lijmen goed, of kan ik beter met manchet bochten werken, of ...?
Alvast bedankt voor jullie inzichten!
