Dragende scheidingsmuur
Wij hebben een oud huis gekocht met houten (draag)vloeren. Wij willen een grote ruimte (op de begane,betonnen ondergrond) in tweeën delen tot keuken en badkamer. Deze tweedeling zal tot stand komen met een muurtje.
Een celbetonblokken muurtje is voor de hand liggend maar wij willen dat deze muur dragend wordt. Wij willen namelijk ter versteviging/stabilisering van de houten bovenverdieping erboven extra balken overdwars onder de bestaande draagbalken leggen. De nieuwe balken die we eronder willen leggen zullen daarmee op dit te plaatsen muurtje komen te liggen.
Kortom; wat voor materiaal kan ik het beste gebruiken? Celbetonblokken (gasbeton), zijn deze ook (voldoende)dragend? Of moet het toch baksteen worden? Liefst niet, want metselen is een vak apart wat niet tot mijn vakgebieden hoort. Dus ieder alternatief is welkom..
Bedankt alvast voor reacties
De site van de bekende fabrikant van gasbeton blokken geeft aan dat de blokken vanaf een dikte van 100 mm geschikt zijn voor dragende wanden. Ik kan niet inschatten hoe het zit met de belasting ter plaatste van de balken en of dat goed gaat.
Wellicht de vraag bij de fabrikant voorleggen?
Wanneer u onder de bestaande balken nieuwe balken legt wil dat nog niet zeggen dat de wand dragend wordt, de oude balklaag is immers al stevig genoeg.
Het gewicht van de extra balken kan het cellenbeton wel aan.
Bedankt voor de reacties.
Ik heb nog even naar de fabrikant gebeld voor alle zekerheid en die zeiden ook dat het geen probleem zou moeten zijn.
Arie
