(dragende?) muur weghalen
Beste klussers,
ik ben bezig een badkamer te maken op de eerste verdieping van mijn huis. Hiervoor wil ik een deel van een bestaande muur weghalen. Op dit muurtje rusten enkele secundaire balken (doorsnede: 130X56mm) van de zolderverdieping (welke we als leefruimte willen gaan gebruiken.
Mijn vraag is: is de balkenconstructie van de zoldervloer sterk genoeg om zonder dit stukje muur te kunnen.
Het stukje muur dat weggaat is gebouwd op de balken van de 1e verdiepingsvloer, welke direct onder het muurtje ondersteund wordt door een zwaar I-profiel.
Ik heb ter verduidelijking een tekeningetje toegevoegd:
Ik neem aan dat die twee maten van 1.5 en 3m andersom moeten?
De vraag is dus of de balken van 130x56mm een overspanning kunnen hebben van 3.2m.
@IJkenhout: Precies :) Dat is goeie samenvatting van mijn vraag.
En mochten die balken van 130x56mm een overspanning van 3.2m niet kunnen hebben, wat is dan een praktische ingreep om de boel stevig te houden?
Ik heb inmiddels de balkenschuif besteld bij Centrum Hout, omdat daar steeds naar gerefereerd wordt (ook hier op het forum).
Is dat mijn way-to-go, of kan iemand mij hier snel op weg helpen?
BvD voor de praktische oplossing
Als de balken die overspanning niet kunnen hebben, kunnen wellicht de balken versterkt worden door ze op te dikken of balken erbij te leggen. Ik heb de balkenschuif hier niet bij de hand.
De twee primaire balken krijgen trouwens straks veel meer voor hun kiezen, dus die zullen ook berekend moeten worden. Dus alleen balken bijleggen zal niet voldoende zijn.
Dus de conclusie is dat het verstandig is er een constructeur bij te halen. Als de wand die je weg wil halen dragend is, zal je ook een berekening nodig hebben voor de vergunning hiervoor. Het is op afstand niet in te schatten wat er nog meer speelt (bv. of er op de zolder nog een wand op die lijn staat).
@IJkenhout: Dankjewel voor je antwoord.
Mijn eerst gedachte was ook om eenzelfde balk als de primaire balk te leggen op de lijn waar het muurtje weggehaald zal worden.
Dit zou mijns inziens de functie van de muur als onderdeel van de zoldervloer vervangen.
Op de zoldervloer zelf staan geen wanden (en deze komen er ook niet)
Ik geloof niet dat de muur dragend is en dat er vergunningen nodig zijn voor het weghalen hiervan. Zo zit er in her muurtje bijvoorbeeld een deur + kozijn, waar helemaal geen stalen profiel boven zit.
Ik klink wellicht wat sceptisch, maar ik waardeer alle inzichten die ik via dit forum kan krijgen ten zeerste.
Tja, als de muur niet dragend is, hoef je helemaal niets te veranderen. Gewoon wegslopen dan. Het lijkt erop dat je zelf al je twijfels erover hebt, en die kan ik niet wegnemen. Iemand die ter plekke komt kijken waarschijnlijk wel, dus vandaar dat advies.
Ik vind het altijd verstandig om de bestaande constructie van je pand te controleren. Maar al te veel gebouwen voldoen eigenlijk niet aan de eisen (en die zijn maar weinig veranderd in de loop der tijd). Zeker als je een betonvloer in je badkamer wil maken, is het handig te weten dat de constructie het aankan.
