Vaak is de muur enkelsteens 10 -12 cm breedt. Een balk breder dan de muur heeft weinig nut. Dus ook een I of H profiel van 20 cm hoog en 10 breedt is mogelijk. MAAR....Alles hangt af van wat deze muur draagt, wat er dus boven zit. Hoeveel lengte muur er weggehaalt wordt. Hoe meer er weggehaalt wordt hoe meer steun je weer moet toevoegen.Daarbij komt dat de balk rust op de muren die er nog staan. En is op dat punt de muur sterk genoeg?Als je er niet zeker van bent, schakel dan een constructeur in, deze kunnen precies berekenen welke balk u nodig heeft en over welke lengte deze steun nodig heeft in de nog staande muur.Als er iets fout gaat, de vloer zal niet direct naar beneden komen, maar u kunt wel scheuren verwachten in het plafond en de steun muren omdat de druk niet goed is verdeeld.
