Dragende (?) muur wegbreken.
Hallo medeklussers!
ik ga hier een muur wegbreken zodat de badkamer groter wordt. (de muur wordt 1 meter naar voor weer opgemetseld.)
Mijn vraag: zal ik de balken wel of niet onderstutten tijdens wegbreken? Of andere maatregelen moeten nemen voordat er gesloopt kan worden? De muur waar het over gaat is dus een tussenmuur, de balken lopen over gehele breedte van het huis. Er is om de balken heen gemetseld en dus dragen die de (tussen)muur die op zolder is doorgetrokken, muur is van kalkzandsteen, denk ik.
Balken zijn 200 hoog, 75 dik, onderlinge afstand tussen balken +\- 550
Welk deel van deze muur kan ik zonder problemen weghalen?
Hoeveel laat ik overeind aan de rechterkant , deurzijde op foto.
hoeveel laat ik overeind aan voorgevelzijde, links (muur met houten schrootjes op de foto.)
Later worden er zwaluwstaartplaten gelegd,(gehele badkamer) lichtgewicht beton er overheen, hierop wordt de nieuwe muur opgetrokken. Welk materiaal adviseert de ervaren vakman? poriso, kalkzandsteen, anders?
De ruimte die hier ontstaat wordt de inloopdouche, helemaal betegeld.
Leg ik de zwaluwstaartplaten koud op de houten vloerdelen (die op de balklaag ligt)? Of leg ik hier iets van vilt tussen? Of haal ik de houten vloerdelen weg en ga ik direct op de balkenlaag met mn zwaluwstaartplaten? (evt ook hier iets tussen balk en zwaluwstaartplaat)
En, leg ik onder de balklaag, als de muur is weggebroken, een betonlatei?
Alvast bedankt voor meedenken / advies!
Dit is vrijwel zeker een draagmuur. Je moet een constructeur een berekening laten maken of de muur verplaatst kan worden. En uiteraard moeten de balken ondersteund worden.
De berekening is ook nodig voor de vergunning.
Bedankt voor de reactie, ik denk dat je gelijk hebt, maar de balken lopen door (zijkant huis tot zijkant huis, daar in muur verankert)
Ik denk dat er weinig kan gebeuren als ik wat stempels zet, muur weghaal (+/- 30 cm aan kant v d deur laten zitten, en 30 cm aan buitengevel kant laat zitten,) dan betonlatei onder die balken, +/_ 15 laten dragen, en muur weer optrekken.
Jij een tip van welk materiaal ik t beste op kan metselen? En in betonvloer, gestort op lewisplaten hoeft geen wapening meer he? wel aarden die plaat?
Er kan niet veel gebeuren, hooguit verzakkingen, scheuren of een instorting :?
Haal er een expert bij!
In de lewisvloer hoeft geen wapening, over aarding kan je alles vinden in de desbetreffende rubriek.
De nieuwe muur uitvoeren in een licht materiaal, die staat toch op een houten balklaag.
Een standaard betonlatei is niet geschikt als latei in de dragende wand, daar hoort een stalen balk.
...en bedankt weer voor de aanvulling, ik zal er eens naar laten kijken door een expert, misschien wel zo verstandig al kan er met stempels weinig gebeuren, en de balken dragen ook.
muur opmetselen van lichtgewicht ja, en wat zou dat kunnen zijn dan? muur wordt aan de andere kant betegeld en wordt de inloopdouche dus ben niet zo kapot van gipswandje.. kalkzandsteen? of gasbeton? ik vind gasbeton voor deze toepassing wel erg licht en vooral poreus..
Dat kan alleen ter plaatste worden beoordeeld door een deskundige.
