Dragende muur wegbreken - Stalen Balk
Hoi,
Ik ga binnenkort een muurtje wegbreken en heb daarvoor advies gevraagd aan een constructeur.
Het gaat hierbij om een wandje wat opgevangen wordt door HE 180 A balk (overspanning +/- 2500), met daar haaks in/aan/op een IPE 180 balk die aan de andere zijde opgelegd is op een te metselen muur (overspanning +/- 1500).
Nu moet de IPE met "platen 4 en 16" aan de HE 180 A bevestigd worden. Ik heb geen idee wat hiermee bedoeld wordt, kan iemand dit toelichten?
Verder dient de HE 180 A aan beide kanten aan een muur bevestigd te worden, deze verbinding moet middels een hamerstuk 100.110 lengte 300 gedaan worden. Hiervan weet ik ook niet wat er direct bedoeld wordt.
Voor de duidelijkheid, een smid bij wie ik een en ander koop zal ook wel weten wat bedoeld wordt en ik wil graag een aannemer vragen te begeleiden, echter ik wil voor die tijd ook zelf inzicht hebben in hoe het nu in elkaar steekt.
Alvast bedankt voor jullie moeite!
DCB
Lijkt me toch wel een klus die je zelf niet uit moet voeren, gezien de onervarenheid.
Laat het de aannemer doen, dan heb je er ook garantie op mocht het later eens mis gaan.
Ik heb al eens eerder wat dragende balken aangebracht, ging prima, deze klus is kleiner, dus ik durf het wel aan.
Daarnaast wil ik een aannemer vragen om te helpen. Alleen wil ik wel vantevoren weten hoe het nu zit. Iemand?
Bedankt!
Met het hamerstuk wordt waarschijnlijk een hoeklijn van 100x110 bedoeld welke tegen de bestaande muur wort gebout. Je zou de HEA180 denk ik ook in kunnen metselen.
Mbt de "platen" heb ik geen idee.
Hoi Michiel,
Bedankt voor je antwoord, houdt dat dan in dat er een verticaal balkje op de muur gezet wordt, waar de HE 180A op rust? In feite zoals men vroeger liggers ook ondersteunde?
Of bedoel je dit: Ik heb ooit stalen liggers op een soort rechte Z gelegd, dan zat de ene plaat in de muur gefreesd en op de andere plaat lag de balk, een verticaal stuk hield het aan elkaar en een en ander is in het wekr nagelast.
Inmetselen kan ook wel, maar dan moet je behoorlijk fors in de bestaande muur hakken, wil je dat er ooit in krijgen.
Nogmaals bedankt!
Ok bedankt., gewoon een L-profiel in feite dat tegen de muur gebout wordt. Lijkt erg veel op de "Z" die ik eerder heb gedaan, behalve dan de manier van bevestiging in/aan de muur.
Maros
