Draaislot probleem voordeur
Beste klussers,
Mijn bovenste draaislot van mijn voordeur is dolgedraaid?!?!?! Het betreft een slot zonder sleutel. De pin zit nu in mijn kozijn en ik kan de pin er niet uitdraaien.
Nu heb ik het afdekplaatje eraf geschroeft maar ik kan de pin die in het kozijn zit niet vastpakken om hem terug te trekken, zodat ik de deur weer open kan doen.
Wie kan me helpen met dit probleem of moet ik de slotenmaker gaan bellen?
Alvast bedankt!
Als je in het gat kijkt, dan zie je aan de onderkant of bovenkant een een tandheugel (opstaande puntjes)
Hier kan je een schroevendraaier in zetten en zo de pen naar achteren duwen.
Is deze tandheugel afgebroken dan kun je nog met een dunne metalen lineaal proberen de pin terug te drukken, het is even prutsen, maar de slotenmaker zal het hoogstwaraschijnlijk op dezelfde manier doen.
Tijdens het terugduwen de deur iets bewegen zodat de pen niet klemt op de sluitplaat in het kozijn.
suc6
Gerrit
Hi Fiesiekus,
Kun je er iets mee?
Groet
Hi Gerrit B,
Bedoel je een gekarteld metalen plaatje wat in het gat zit? Dat ligt er los in en kan dat er niet uit halen :(
Je ziet aan de onderkant de tandheugel zitten, deze kun je naar achteren duwen met een schroevendraaier.
Is hij afgebroken dan de tandheugel naar achteren duwen en met een dun mes oid. tussen de deur en het kozijn de pin stukje bij beetje naar binnen duwen.
suc6
Gerrit
Gerrit B,
Bedankt!
Gracias!
Merci!
Het is gelukt!
Kan ik het slotje nog opnieuw gebruiken? Hoe werkt dat van binnen...
Als ik op de korte kant van de deur de schroeven losdraai en het slotje eruit haal, kan ik het dan weer goed in elkaar zetten om het vervolgens weer terug in mijn deur te plaatsen?
Sorry voor mijn leken-kennis...
Als het inwendig nog helemaal heel is (foto'tje :P , is dat geen probleem. Maar gezien het feit dat je meldt dat het "dolgedraaid"is, lijkt vervanging het beste/veiligste.
Anders kom je morgen weer met de vraag hierzo. Wel gezellig maar minder leuk voor jou!
Ja je hebt eigenlijk wel gelijk!
Heet zo'n slot trouwens een draaislot? Wat is anders de 'echte naam' ?
Ik wil een nieuwe gaan kopen,is dat 'gewoon' de oude er uit en de nieuwe er in of moet ik nog echt gaan klussen :wink:
Ideetje waar ik zo'n slot ( zonder sleutel) kan kopen?
Alvast bedankt!
Die quotes van vorige antwoorden, hoeven niet, zo slecht is m'n geheugen nou ook weer niet.
Ik dacht "bijzetslot". Neem mee naar ijzerwinkel (deskundig) of DHZ-zaak (..... :cry: ) en kijk eens of ze iets hebben wat er op lijkt qua lengte en diameter. Wordt incl. de sleutel verkocht.
Gewoon bij de ijzerzaak vragen om een zgn. Noxon grendel, 9 van de 10 zaken kent die wel.
Andere benaming is de insteekgrendel en van Nemef is met draaiknop het typenr. 2630 en met greepje de 2600 maar er zijn wel meer merken die deze verkopen.
Als je er een koopt let dan op de doornmaat (afstand tussen de kopsekant van de deur en het hart van het gat)
Deze moet nl. hetzelfde zijn anders moet je nieuwe gaten boren.
En het werkt super eenvoudig, de pen heeft een tangheugel en de draaiknop een tandwiel dit tandwiel valt in de heugel en door aan de knop te draaien gaat de pen naar voren of naar achteren.
De pen is meestal gewoon te draaien zodat je kunt kiezen heugel bovenaan of onderaan.(soms handig als het gat net niet goed geboord is)
suc6
Gerrit
FrantoriS
