Draairaam doorgezakt
Beste vakmannen.
In ons huis is een naar buitendraaiend houten raamkozijn doorgezakt.
Aan sluitzijde hangt deze lager dan de scharnierzijde.
Er zijn standaard (kogel)scharnieren toegepast. Waar ik met geen enkele mogelijkheid beweging in de schroeven krijg zodat ik deze of uit het kozijn of vaster kan draaien.
Ik heb het idee dat in het verleden het raam vanwege het openwaaien een flinke klap heeft gemaakt en hierdoor de scharnieren zijn vervormd.
Hoe zou ik zelf dit draairaam weer goed kunnen afstellen?
Zo te zien van de foto zijn dit normaal vaste scharnieren en daar kan je alleen tijdens de montage met het inhakken van het scharnier iets aan de stand doen.
Boven zit een enorme kier. Kan je het raam omhoog tillen?
In theorie zou de onderste scharnier naar buiten en het bovenste scharnier naar binnen in het kozijn moeten worden gezet.
Door wind zou het bovenste scharnier open gebogen kunnen zijn. Is daar niets van te zien. Idem aan het scharnier van onder dat is dan naar binnen gebogen.
Zelf lijkt mij drie nieuwe scharnieren plaatsen. Best lastig op die hoogte.
Ben al een keer aan de slag geweest met een stuk hout om het draaigedeelte omhoog te duwen. Dit had weinig effect en vond het ook aardig spannend om niet het kozijn of glas te beschadigen.
Zou het mogelijk zijn om de bovenste scharnier meer naar het kozijn toe te slaan en onderste scharnier van het kozijn af? Raam is vanaf een ladder goed bereikbaar.
Ik krijg met geen mogelijkheid beweging in de schroeven of ik maak de schroefkop dol. Hoe zou ik deze eruit kunnen krijgen?
Verf uit de schroefkoppen halen met een kleine schroevendraaier. Dan een goed passende schroevendraaier gebruiken, deze in de schroef tikken. Daar gaat het meestal fout, ph schroevendraaier gebruiken bij pz schroeven.
Of de pennen eruit tikken met een drijver of een scharnierpenlichter.
De stijl met de scharnieren zit volgens mij wel netjes recht
je kan het raam best wat schranken maar den moet je wel eerst het glas er uit halen.
Bij het beglazen van draaiende delen moet het glas goed opgesloten worden, om uitzakken tegen te gaan. Als dit niet goed wordt gedaan, dan is dit het resultaat op langere termijn.
De beste oplossing is dus opnieuw beglazen, dus incl. nieuw glasband en opnieuw kitten binnen en buiten.
Moeten de kunststoffen kit en schuimband een raam met daarin het gewicht van dubbelglas rechthoekig houden?
Nee, en daarom gaat het nu ook mis. Het glas moet mbv de glasblokjes diagonaal opgeschoord worden.
In mijn huis uit 1989 - en nog veel meer huizen hier in de straat in Eindhoven - speelt ditzelfde probleem.
Wie kent een bedrijf hier in de buurt wat deze draairamen zou kunnen repareren?
Een goede glaszetter kan het raam zo opnieuw goed begrazen voor je met het hierboven eerder genoemde diagonaal opsluiten van het glas in het raamkozijntje.
Een scharnier kun je niet “naar een kozijn toeslaan”. In zowel de stijl van het kozijn als in het raam zitten inkrozingen waar het scharnier in valt. Een scharnier kun je niet dieper in het hout slaan.
Ik zou beginnen om de diagonalen van het raamkozijn op te meten. Dat moet veilig van binnenuit te doen zijn. De diagonalen moeten even lang zijn. Zijn ze dat niet dan is het raam niet rechthoekig en dus uitgezakt. Zijn ze wel gelijk dan moet het probleem in de scharnieren zitten. Er van uitgaande dat de houtverbindingen nog allemaal gesloten en niet losgekomen zijn.
Bedankt voor de reacties. Ik ga het raam inderdaad eerst opmeten en daarna op zoek naar een glaszetter die het raam ook weer netjes rechthoekig kan maken en het glas goed kan insluiten. Misschien het glas ook maar meteen vervangen door HR++.
Ben wel een beetje opgelucht want ik zat al te kijken naar volledige vervanging van alle kozijnen :)
Maros
