Draairaam horizontaal of toch maar verticaal?
Hallo allemaal,
Ik sta in dubio.
Boven zijn er een aantal houten ramen die momenteel verticaal naar buiten draaien. Met scharnieren aan de bovenkant dus.
Die ramen zijn af en moeten vervangen worden. Die worden door een lokale ambachtelijke timmerfabriek gemaakt. Persoonlijk vind ik horizontaal naar buiten draaiende ramen (met scharnieren aan de zijkant dus) mooier en makkelijker qua luchten en beddengoed uithangen.
Een bekende helpt me met plaatsen en is zeer ervaren met houtwerk. Maar ook een tikkeltje rigide en ouderwets. Hij stelt dat die ramen onherroepelijk gaan doorzakken en dat ze te zwaar worden om aan de zijkant af te hangen. (Het kan wel maar de krachten zijn groot op 1 punt). Het formaat is ca 119x90 en er komt waarschijnlijk 4-15-6 glas in bij een dikte van 40mm. (Ik kan geen dikker raam kwijt ivm behoud bestaand kozijn).
Mijn punt is dat ik dit wel begrijp, maar dat ik overal naar buiten draaiende houten ramen zie (dus geen draai/kiep) en dat het dus gewoon zou moeten kunnen. Maar misschien is het formaat toch te groot en is hangen de betere optie? Misschien is er een technisch maximum formaat? Etc
Ik ben benieuwd wat jullie ervaringen zijn.
Groetjes
Ik zou geen draairamen meer nemen. Heb nu draai-kiep ramen en dat bevalt goed. Mooie ventilatiestand waarbij het raam niet verder open kan. Heeft de lokale timmerfabriek hier keurig gemaakt van hardhout.
Een naar buiten draaiend deel veranderen in draai/kiep (draai/val) vraag een wisseling van sponning van de kozijnen. Dat is zeer arbeidsintensief, en daarbij nog maar de vraag of je dit mooi krijgt.
Vraag is dus: Ga je alleen de draaidelen vervangen, of het hele kozijn?
@BertPleizier @Walker Het gaat om eerste instantie om de vraag of het vervangen van een verticaal/van boven hangend naar buiten draaiend raam naar een horizontaal/aan de zijkant hangend naar buiten draaiend raam een idee is. Dus nog niets met draai kiep systemen.
@Rola 119 hoog en 90 breed
@Nicolas VII
Dat begreep ik al. Ik geef alleen aan dat er een mooiere oplossing is waar je zelf (wellicht) nog niet aan gedacht had.
Ik zou liever doorsparen en voor draai-kiep gaan.
Bxh 90x119 cm kan in hout, anders zo de lokale ambachtelijke timmerfabriek ze ook niet leveren.
De juiste hout afmetingen en voldoende scharnieren gebruiken en het glas op de juiste manier opblokken.
