Draaiknop douchekraan vast
Hopelijk kan iemand me helpen.
De knop waarmee je de kraan van de regendouche op de handdouche draait, gaat enorm zwaar. Hij doet het nog wel, maar het is niet echt handig meer.
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
Met een punttangetje de ring eruit halen, het binnenwerk eruit, in de azijn leggen om de kalk te verwijderen, het binnewerk licht invetten met kranenvet en het geheel weer in elkaar zetten.
De O-ring die er in zit ook vernieuwen, ga even bij een installateur langs met het binnenwerk voor de juiste maat.
Ja, spuit er een beetje wd40 in in dan gaat het gemakkelijker.
Tijdens het trekken de stift een beetje naar links en rechts bewegen.
