Draaideuren met magneet sluiting
Hi!
Voor ons nieuwe huis, waar ik nieuwe wanden ga plaatsen dmv metalstud en gipsplaten, heb ik het idee om bij alle vertrekken draaideuren te plaatsen ipv "normale" binnendeuren.
Draaideuren zal niet zo'n probleem zijn, maar nu wil ik ipv het sluitwerk, magneten monteren in de kozijnen en deuren zodat de deuren geen klink meer hebben, maar wel dicht kunnen dmv aantrekkende magneten.
Nu ben ik redelijk handig en heb het nodige gereedschap, maar is dit aan te raden? Het lijkt mij nl. een mooie oplossing.
Haal ik problemen op mijn hals met mijn idee?
Bvd
Groet
Hank
Er zijn speciale "scharnieren", die niet aan de scharnierkant gemonteerd worden maar een stukje ervandaan aan boven- en onderkant van de deur.
Er zit een veersysteem in dat de deur in de sluitstand houdt terwijl de deur zowel naar binnen als naar buiten kan draaien.
Wordt nogal eens toegepast bij glazen winkeldeuren, bij een ondoorzichtige deur bestaat het risico dat van twee zijden tegelijkertijd wordt getracht de deur te openen en iemand hem in zijn bakkes krijgt.
Dank.
Dat is inderdaad ook een optie echter wil ik niet dat de deur altijd terug veert naar dichte toestand.
Er zullen dan toch redelijk zware magneten in moeten om de deuren bij wat tocht op hun plek te houden.
Om te voorkomen dat de deur bij het openen (na het door die magnetische aanvangsweerstand doorduwen)niet ineens doorschiet zou ik niet al te lichte deuren nemen en niet al te lichtlopende "scharnieren"(of wat u daarvoor gaat gebruiken)
Wat u bedoelt met "draaideuren" is me niet helemaal duidelijk, moeten ze naar 2 zijden te openen zijn?
Klapdeuren is misschien een betere benaming.
Dus naar beide kanten te openen.
Van tocht zal bijna geen sprake zijn.
Dan zijn er redlijke kieren nodig rondom tussen deur en kozijn, met de nodige licht- en geluidslekkage, anders dan bij stompe/opdekdeuren die dat vrij goed tegen kunnen houden.
De vraag is of u dat wel wilt.
Nee, dat wil ik inderdaad niet. Het gaat mij ook meer om het gebruik van de magneten dan een klapfunctie.
Kortom, het worden gewoon opdekdeuren, alleen zonder sluitwerk maar met magneten. Geloof dat ik daar geen grote problemen hoef te verwachten (zolang er niet teveel tocht staat).
Dank voor het meedenken!
Probeer het zo te maken dat de magneten niet koud op elkaar kunnen aansluiten maar laat een paar mm ertussen open.
Anders moet er hard geduwd worden waarna de deur ineens losschiet.
Hoe moet de deur trouwens open als u dan aan de naar binnen draaiende zijde staat? :roll:
Ik wil de magneten niet op de "normale" manier bevestigen, maar ipv waar normaal het slot zit.
Dus 1 magneet in het kozijn frezen en 1 in de deur, waardoor er automatisch een afstand blijft tussen de beide magneten.
Aan beide kanten een knop op de deur. Klaar is "Kees".
