Reparatie kiep-draaideur balkon, AUBI
Dag allen,
De balkondeur ging niet verder open dan 10 cm, en na enig puzzelwerk (niet geholpen dat er maar een paar cm speling was boven de deur) ben ik erachter wat er mis is.
Het is een alu deur met AUBI beslag: vanaf klink een platte duw-trek stang (die in deur profiel loopt) > tussenstuk > hoekstuk (om duw/trek deel 90 graden om te helpen) > duw-trek stang bovenkant deur > bovenscharnier.
Het tussenstuk is afgebroken, waardoor alleen duwen nog kon, en scharnier in een blokkeer stand bleef.
Ik heb het hoekstuk er nu afgehaald en scharnier gedeblokkeerd (door trekstang handmatig aan te trekken), dus het is weer enigszins bruikbaar.
Ik heb nu dus een nieuw tussenstuk nodig, dat bovendien nog nu vastzit aan de trekstang, met een acentrische imbus schroef met merkstreep, ik denk dus een bajonet o.i.d. die echter helemaal niet los komt. Op het hoekstuk staat SI AUBI, een nummer (46 uit mijn hoofd) en een R, en het is 6 jaar oud (nieuwbouw).
Vragen, hopelijk is er een kenner met ervaring:
- Weet iemand hoe je als particulier aan AUBI onderdelen kan komen (catalogus??)?
- Is het inderdaad een bajonet en hoe krijg ik dat los.
- En als dhz niet lukt, wat soort bedrijven heb ik de meeste kans dat er iemand iets van af weet?
Alvast dank.
De diverse delen zitten achter een verschuifbaar plaatje vast.
Eerst het plaatje wat los schroeven en verschuiven dan kun je het stangetje losmaken.
Indien je echter de schaar boven bedoelt die stuk is, deze zit met een soort gleuf en op het einde rondgat vast.
Halfweg op de stang zit er een dwarsstangetje die met een pen in een opening valt.
Bij een dhz zaak zullen ze dit niet hebben, ga naar een ijzerwarenhandel die ook aan de aannemers levert. (niet iedereen levert dit fabrikaat°
Maros
