Draai / kiep raam alleen laten kiepen
Onze dochter van 7 gaat op zolder slapen. Daar zitten 2 normale draai/kiep ramen, ik wil ervoor zorgen dat de ramen niet meer kunnen draaien, maar alleen kunnen kiepen, voor haar veiligheid.
Is dit makkelijk te doen?
Waarschijnlijk moet het raambeslag vervangen worden door een TBT (Tilt before Turn) versie: Kruk horizontaal is kiepen, vertikaal omhoog is draaien. Dit draaien begrens je met een sleutel, zodat bij het glazenwassen het raam nog wel open kan.
Bij regulier beslag zit de draaistand tussen kiepen en dicht in, waardoor je deze stand niet kunt overslaan.
Alternatief is wellicht dit:
SecuMax raamgrendel type 721
3 oplossingen in 1. De SecuMax raamgrendel is een kiertandhaak die u kunt vergrendelen met een bijbehorende sleutel. De 721 is geschikt voor naar binnen draaiende ramen.
oplossing 1: ventileren
oplossing 2: voorkom insluiping
oplossing 3: voorkomt uit het raam vallen van kinderen
Van dat merk is er ook een andere oplossing (zie onder). Als je die onderaan het raam zet, kan deze ook alleen kiepen.
Een lowtech oplossing is om dit zelf te maken van een hoekstaaltje. Nadeel is dat je het beugeltje dan moet demonteren als je het raam wilt wassen.
