Waarschijnlijk moet het raambeslag vervangen worden door een TBT (Tilt before Turn) versie: Kruk horizontaal is kiepen, vertikaal omhoog is draaien. Dit draaien begrens je met een sleutel, zodat bij het glazenwassen het raam nog wel open kan.
Bij regulier beslag zit de draaistand tussen kiepen en dicht in, waardoor je deze stand niet kunt overslaan.
