Draagmuur of niet? Wand verwijderen
Hi allen,
In april krijgen we de sleutel van onze nieuwe woning. Nu willen we echter de wand tussen de keuken en woonkamer verwijderen, alleen is er nog een kleine twijfel of dat een draagmuur is.
Hieronder heb ik de 3 plattegronden van de woning toegevoegd. Zoals je kunt zien op de eerste, en tweede verdieping lijkt de draagmuur precies in het midden van de woning te lopen (de verticale streep).
Maar op de begane grond loopt deze verticale streep maar tot de helft. En is de wand van de keuken er ruim 1 meter rechts van geplaatst.
Op het stuk waar de muur 'ontbreekt' op de begane grond, loopt wel een metalen balk in het plafond.
Zal dit zijn om de muren erboven te dragen, zodat de wand bij de keuken geen draagmuur is?
Hopelijk kan iemand ons helpen met dit vraagstuk?
Alvast bedankt voor de genomen moeite!
Mvg
Als ik het goed zie is de bewuste wand op foto 2 gearceerd aangeven onder de holle bouwsteen vloer -> dragende wand. Probeer aan de produktie tekening van de vloer te komen (via het archief van bouw en woning toezicht), die geeft uitsluitsel.
Hoi Rola,
Klopt, op foto 2 is de wand van de keuken gearceerd.
Denk je op basis daarvan dat het een draagmuur is?
Achter de schrootjes zelf zit een broodjes plafond.
Ik zal in ieder geval proberen om aan een productie tekening van de vloer te komen.
Grt
mwh
