Draagmuur of niet? met verklaring symbolen tekening
Hallo allemaal,
Ik heb bij de gemeente de bouwtekeningen opgevraagd van mijn huis. Het gaat om het zwart-wit geblokte stukje muur bij de berging (zie foto).
Ik heb op de website van Joost de Vree de verklaring van symbolen bekeken en gezien dat het waarschijnlijk een niet-dragende muur betreft.
Mijn buren hebben deze muur er ook uit gehaald, maar ik vraag toch nog even jullie mening voor de zekerheid.
Alvast bedankt
Wat zou deze muur moeten dragen? Dat staat niet op de tekening. Hoe is de bovenliggende vloer / dakconstructie opgelegd?
De muur loopt niet door boven. Het scheidt in principe de woonkamer met de berging. Het is ook een heel zacht muurtje, je zou er zo met je knokkels een deuk in kunnen slaan.
Het lijkt vanuit de binnenkant van de berging een beetje hierop:
Zoals al gezegd, de buren hebben deze muur ook al weggehaald (in spiegelbeeld). Ik wil het ook weghalen, maar het daadwerkelijk doen is toch altijd een beetje eng..
Ik weet dat ik natuurlijk altijd een deskundige kan vragen, maar ik hoor graag zo veel mogelijk meningen.
Als het muurtje 7cm dik is, kan het zeker weg. Als het zo zacht is als je beschrijft, ook.
Volgens tekening is het niet dragend. Maar die blokjes staan alleen links, rechts niet.
De deur staat als zelfsluitend op tekening. Kan je even de hele plattegrond plaatsen?
Hoi IJkenhout,
Bedankt voor je reactie.
Ik reageer nu vanaf mijn telefoon en heb hier de foto van die plattegrond niet paraat.
Ik wil alleen maar die geblokte zwart witte kant weghalen, niet het rechterstuk.
Die deur zoals op de tekening die is er niet meer. Waarschijnlijk al door de vorige bewoners weggehaald. Het lijkt er ook sterk op dat het muurtje sowieso opnieuw is opgebouwd omdat het op de tekening een stuk dieper de woonkamer in lijkt te lopen.
Dat rechter gedeelte lijkt de naastgelegen huis, of een gespiegeld gedeelte. Dus vandaar graag de hele tekening plaatsen.
DylanS
