Na de aankoop van een twee onder één kap woning, bouwjaar 1995, is er veel onduidelijkheid omtrent de eventuele draagfunctie van een muur:
Graag willen we de keukenmuren verwijderen om op deze manier een open keuken te realiseren die in dezelfde ruimte staat als de woonkamer.
Situatie begane grond nu:
Woonruimte met aparte/dichte keuken.
Let op: De keukendeur zit, in tegenstelling tot wat de plattegrond aangeeft, in de andere muur genaamd ‘muur B’.
Situatie verdieping nu:
Op de verdieping worden geen muren o.i.d. verwijderd.
Situatie begane grond na verbouwing:
Één grote open leefruimte op de begane grond.
Om dit te realiseren moeten er dus twee muren verwijderd worden, op de tekening genaamd muur A en muur B. Beide muren zijn 2,80 meter lang en opgebouwd van kalkzandsteen. Ter info: Alle binnenmuren in de woning zijn opgebouwd van kalkzandsteen.
Muur A
Zelf kan ik nagenoeg zeker zeggen dat de draagfunctie van muur A nihil/niet aanwezig is: De muur loopt parallel aan de VBI Kanaalplaatvloer van de eerste verdieping en onder de vloer ligt geen fundering. Wel staat er op de verdieping een muur boven.
Muur B
Muur B is echter een ander verhaal: Deze staat haaks op de kanaalplaatvloer, er ligt een fundering onder de vloer, op de verdieping staat er een muur boven en op de zolder staat een deel van de spant op weer exact boven de verdiepingsmuur:
Foto 1 van beide keukenmuren
Foto 2 van beide keukenmuren
Foto verdieping, perspectief: trap oplopend:
Deze foto laat zien dat er op de verdieping, recht boven de keuken, wel muren staan.
Foto's zolderverdieping, dakspant:
Foto 1 van de zolderverdieping met de dakspant
Foto 2 van de zolderverdieping met de dakspant
Allereerst heb ik de bouw en bestektekeningen bij de gemeente opgevraagd. Daarna ben ik met deze tekeningen naar zowel de oorspronkelijke aannemer, als de oorspronkelijke architect gegaan. Beiden hebben hun bedrijfsactiviteiten inmiddels beëindigd en beiden kwamen met een ander oordeel over deze kwestie:
Oorspronkelijke aannemer van de woning: “De muur is niet dragend. Reden, de VBI Kanaalplaten van de verdiepingsvloer lopen over de gehele woning en bieden genoeg draagkracht. De fundering is om de vloer te dragen en tevens om de kruipruimte te scheiden in een wel en niet toegankelijk gedeelte
Muur A
Muur B
