Draadkoppelingen wegwerken in muur of vloer
Ik weet dat je knelkoppelingen beter niet kunt wegwerken in vloeren of muren. Maar hoe zit dat met schroefkoppelingen waarbij afgedicht wordt op het schroefdraad? Dus meestal gasdraad, type R/Rp?
En hoe zit het met draadkoppelingen waarbij met een pakking wordt afgedicht, dus met een wartel en een rubberen of glasvezel pakkingsring, type G?
Op zich wel. Ik vroeg me gewoon af of het "net zo erg" is als knelkoppelingen in de vloer/muur.
Ik weet wel dat er onder mijn houten vloer ook een aantal schroefkoppelingen zitten in de CV-buizen. Jaren '50-bouw en heeft altijd zo gezeten zonder één lekje.
Onder de vloer kan je relatief makkelijk bij als er een kruipruimte zit.
Het is niet verstandig om verbindingen weg te werken dat blijven toch de zwakste schakels in het geheel.
maar soms is het alternatief zoveel duurder dat je toch het risico wilt lopen.
Geen kruipruimte hier. Toch liggen er buizen met koppelingen onder de vloer. Vroeger werd centrale verwarming meestal aangelegd met dikwandig stalen buizen. Dat kun je natuurlijk lassen, maar dat was ook vroeger denk ik moeilijker of duurder.
Ik begrijp dat je beter alleen perskoppelingen of soldeerkoppelingen onbereikbaar kunt wegwerken. Maar schroefkoppelingen van dikwandig staal zijn wat dat betreft misschien niet zo erg als klemkoppelingen? Ze zijn natuurlijk wel enorm stevig, stalen buizen. En zo'n schroefverbinding trek je niet zomaar even los als de buis los gaat zitten of zo. En lekken... is dat waarschijnlijker dan bij pers- of soldeerkoppelingen?
Vroeger werden alle dikwandige cv leidingen gelast.
Daarna kwamen de stalen leidingen met schroef verbindingen.
Toen de dun wandige leidingen met knel verbindingen, en daarna de dun wandige met pers verbindingen.
En tegenwoordig is het meerlagen flexibele buis met pers verbindingen.
Schroef verbinding in wand of vloer is altijd beter als een knel koppeling.
In de jaren 70 werden stalen gefitte gasleidingen ook gewoon in de muur ingemetseld.
Geen enkel probleem het zit er nu meer dan 50 jaar in en geeft over het algemeen geheel geen problemen.
Nog oudere gasleidingen kunnen nog zijn aangelegd voor stadsgas, dat geeft wel lekkage op de termijn omdat het fit materiaal verdroogd op den duur.
Vr Gr
In principe kun je zeggen dat wanneer ergens geen vocht bij komt het niet kan corroderen.
