Welke buis is dit + wegwerken
Beste mensen,
Door de meterkast van mijn appartement loopt een buis die is geïsoleerd met glaswol o.i.d. Als je er tegenaan komt met je arm irriteert het en het ziet er vies uit. Ik wil dit verbeteren.
- Wat is dit uberhaupt voor buis? De doorsnede inclusief isolatie is 20cm. De isolatie is bevestigd met een ijzerdraad die eromheen is gewikkeld. Het enige wat ik zelf kan bedenken is dat dit de ventilatie van de onderburen is? Of is het een oud systeem en kan de buis misschien weg?
- Hoe kan ik dit het beste wegwerken?
- Een koof bouwen is geen optie, heb ik geprobeerd maar neemt teveel plaats in in de krappe kast.
- De buis inpakken met folie of iets anders? Ik heb geprobeerd keukenfolie eromheen te rollen maar daarvoor zit hij te dicht tegen de muur.
- Huidige isolatie verwijderen en vervangen?
Groeten,
Johnny
Of voor de brandwerendheid.
Vraag of je bij de onderburen mag kijken wat hier op aangesloten is.
De isolatie zit er mooi strak omheen. Ik zou dat zeker niet verwijderen, want je kunt er wel vanuit gaan dat het met een reden is aangebracht.
Latten/balkjes op de muren lijmkitten, waar je een dag later buigbaar mdf of buigtriplex op vastschroeft.
Dan wordt de buis 5 a 6 mm dikker.
Ook makkelijk te verwijderen mocht dat ooit nodig zijn.
Dat zou mijn idee ook zijn, gewoon schilderen met een laag die niet afgeeft en flexibel genoeg is om er geen lelijke deuken in te krijgen.
Alternatief is een buis opzoeken die er precies omheen past, deze in de lengte doorzagen en de 2 schalen met bandklemmen om de bestaande buis bevestigen.
Het gaat nog druk worden in de asbest rubriek als iedereen met een stukje steenwol in huis zich zorgen gaat maken.
Bedankt voor de goede adviezen. Het huis is jaren '80, en op asbest geïnspecteerd.
Isogenepak zou het mooiste zijn en is op Amazon te koop voor particulieren maar zoals vaak bij dit soort materialen in te grote hoeveelheden.
Ik had zelf rockwool schalen gevonden. In essentie hetzelfde als wat er nu zit, met een aluminium mat eromheen. https://www.rockwool.com/nl/toepass...he-isolatie/thermische-isolatie/rockwool-810/
Ik ga kijken of ik aluminium isolatiefolie kan vinden om het in te pakken.
kun je er geen noppenfolie met eenzeidig alu omheen krijgen en deze op de naad dichtapen met alu tape?
wouterTBS
