Douchevloer lekt
De inloopdouche lekt in mijn nieuwbouwoning. Ik kan vrij zeker zeggen dat het aan de onderkant is van de douchegoot, door beneden te meten waar het centrum zit van de lekkage. Aan de douchegoot zelf kan ik weinig ontdekken. Voor alle zekerheid heb ik met Sikaflex de randen van het rvs bakje gekit om haarscheurtjes daarin uit te sluiten (ja, die kit schimmelt als de ziekte, is niet geschikt voor sanitaire toepassingen maar wel voor maritieme toepassingen, het dicht uitstekend maar oogt visueel niet fijn), maar dit heeft geen verschil gemaakt. Als ik naar de originele kitranden kijk van de gemonteerde douchegoot, dan kan ik daar geen krimp of onvolkomenheden in ontdekken. Mijn vermoeden is dus dat ie echt lekt waar de goot overgaat in de leiding. Als ik me niet vergis zijn dit schuifmoffen en wordt daar niks meer gelijmd tegenwoordig. Vraag: kan ik door de kitranden weg te snijden de douchegoot omhoog weghalen of zit dit op de goot nog gemonteerd op de cementdekvloer en moet ik echt tegels gaan wegbreken? Dank! Gr. Marco
Kijk een dat het schimmelt kan ook van binnen naar buiten.
In beton weet je nooit waar het vandaan komt want water is een raar iets.
Maar heb je de kraan aan sluitingen in de tegel werk ook bekeken vaak is dat niet gekit en bij douchen trekt het langs leidingen of mantel buizen in de smeer laag van je vloer en dat gaat schimmelen onder de kit.
En met rubber aan sluitingen is niks mis mits je maar juist behandeld en goed monteert.
9 van de 10 keer ontstaat de lekkage tussen het tegelwerk en de rvs douchegoot. Laat een erkend kitter er naar kijken voordat je gaat slopen. Een lekkage in de vloer ontstaat niet zomaar.
Ik heb de doucheslang een tijd in de afvoer gestopt en ook dan lekt het. Het kan eigenlijk niet anders dan dat de overgang douchegoot-afvoerpijp lekt lijkt me. Kan de goot er zonder breekwerk uit of moeten er tegels uit?
Aan een douchegoot zit een flens, waarop de tegel ligt.
Ook gaat de afvoer niet naar onder maar naar voren.
Dus helaas.
Maar nieuwbouwwoning, geen garantie?
Daar was ik al bang voor:-(. Pech. Net, een paar weken, buiten de GIW garantie. Dus helaas pindakaas inderdaad. Die tegel krijg ik er nooit heelhuids uit. Eerst maar eens zoeken of we die nog kunnen vinden. En maar eens kijken of het bij 1 tegel blijft of dat er meer uit moeten.
Soms heb je geluk en dan zit er een drain in zonder flens. Dat gebeurt met regelmaat.
Maar dan nog wordt het extreem moeilijk die drain eruit te krijgen.
Als die drain voorbehandeld is wat de meeste mensen niet doen dan krijg je hem sowieso niet los. Want dan trekt hij de specie mee.
Wat je kun doen is die hele vloer eruit slopen, overnieuw smeren. Eerst de lekkage verhelpen.
De lekkage zit 9 van de 10 keer bij de uitloop inderdaad.
Bijvoorbeeld te dun over de afvoer gesmeerd. Door het staan op de afvoer scheurt deze en dan heb je lekkage. Dit is een voorbeeld vanuit de praktijk.
Het kan ook iets anders zijn.
Wat ze bij de verzekering wel eens doen is kleurstof door de drain gooien zodat ze aan het plafond eronder kunnen zien waar de lekkage precies zit.
En als je dan een nieuwe drain hebt en een nieuwe vloer hebt gesmeerd dan kun je tegels of mozaiek plakken wat bij de oude tegels past qua kleur.
anouk.verbrugge
