Douchevloer vernieuwen
In een huis uit 1955 lekt de afvoer van de douche in de vloer. Ik wil een tijdelijke oplossing hiervoor omdat we over een tijdje toch gaan verbouwen. De achterste muur op de foto is een buitenmuur. Ik zou de vloer willen verhogen en dan een nieuwe afvoer door de muur naar buiten maken
. Het simpelste lijkt mij om er een vaste douchebak in te maken, alleen de afmetingen zijn niet gunstig. De breedte is 86 cm, de lengte is 97 cm. Wat zouden jullie doen? Een douchebak erin maken en de randen opvullen of een nieuwe vloer over de tegels maken met een afvoergoot?
Ik zou de afvoer gaan repareren en een nood put maken.
Je kunt niet zomaar het douche water buiten gaan lozen.
De vloer openbreken gaan we doen als we gaan verbouwen. De afvoer loopt nu door dezelfde buitenmuur naar beneden en sluit daar aan op een afvoerleiding. We kunnen diezelfde aansluiting gebruiken maar dan buitenlangs. We zoeken een tijdelijke oplossing.
Ik begrijp wel dat het tijdelijk moet zijn.
Waar ongeveer is de lekkage ?
Anders een douche bak en dan richting wastafel de afvoer
Het lekt in het plafond in de woonkamer. Hoe zou u het oplossen met de afmetingen 86*97cm als de douchebak standaard 80*80 of 90*90 is?
De douchebak komt op de huidige vloer te liggen waardoor de open ruimte rond de douchebak zo'n 20 cm hoog zal zijn. Hoe zouden jullie dat opvullen ?
als het echt tijdelijk is en goedkoop moet een wit stuk trespa op afschot monteren naar de douchebak en deze afkitten tegen de wand en op de douchebak.
Eventueel eerst een dikke ril kit op de douchebak en de lat tegen de muur waar de trespa op komt zodat er geen water onderdoor kan
Tijdelijke oplossing wellicht
  • Afmetingen 86*97cm
  • Afmeting douchebak standaard 80*80
Cellenbeton van 5 en 7cm randen lijmen daar je bak opzetten en paar tegels schuin op cellenbeton lijmen
Hoe tijdelijk is tijdelijk?
Een tijdelijk douche (met afvoerpomp) in een andere ruimte is een optie als het echt tijdelijk is en dan heb je meteen een douche tijdens de verbouwing.
