Douchevloer loopt niet af
Goedemorgen,
Mijn douche is gerenoveerd, maar nu blijkt dat het water aan één kant niet naar het putje afloopt maar tegen de muur blijft staan. De klusjesman zegt dat dit onvermijdelijk is als je grote tegels gebruikt en dat het niet te verhelpen is, omdat het putje deels door de tegel loopt. Zie foto.
Het water blijft staan bij de linkerzijmuur, helaas is dat op de foto niet echt te zien.
Wat te doen?
Dat is dan ook totaal de verkeerde drain voor deze toepassing.
Bij grootformaat tegels gebruik je een lineaire drain.
Anders krijg je natuurlijk nooit het afschot goed.
Bericht aangepast - mod
En ook al is het de verkeerde drain dan nog kun je je tegels in envelop vorm snijden en dan loopt alles alsnog naar de put.
Let wel, dat is niet de bedoeling. Als je je grootformaat tegels in stukken gaat lopen snijden vanwege verkeerde drain dan kan je net zogoed kleine tegels nemen.
Ik zie de oude put onder de nieuwe liggen.
Die wandtegels op de achtergrond zijn ook niet geschikt voor een douche Bericht aangepast - mod
Ook moet dat volgens mij nog gevoegd worden.
Oei, dat klinkt heftig. Kan de klusjesman die twee tegels links niet gewoon een beetje met cement ophogen, zodat het beter afloopt?
Ik begrijp uiteraard dat ze dan eerst losgebikt moeten worden maar, als een gewoon afvoerputje echt niet kan met grote tegels dan had de klusjesman dat toch vantevoren moeten zeggen? Hij pleitte zelf voor dat kleine putje (over het oude heen), omdat je voor een lineaire drain de hele douchevloer volgens hem zou moeten weghakken en hij vreesde dat je dan bijvoorbeeld leidingen kapot zou kunnen slaan.
Is dit nog op te lossen?
Ik hoop het van harte, tips welkom!
Een lineaire drain inderdaad. Of een putje in de vorm van een driehoek in de hoek, die heb je ook. Als je de tegels nog hebt is het met wat breekwerk misschien nog te doen. Je krijgt het anders bijna niet goed. Je zou dan al stukken tegel moeten leggen vanuit de hoeken van het putje, dat is in een garage of zo misschien nog wel acceptabel maar in je douche niet mooi. Lijkt er helaas op dat ze gekozen hebben voor de snelste en gemakkelijkste oplossing. Dat is niet altijd de beste. Bespreek het met degene die het uitgevoerd heeft, het lijkt me niet iets dat je zelf gaat oplossen.
Het is gewoon slecht aangebracht en alleen op te lossen door het goed aan te leggen. Ja, bij wegkappen is risicovol maar dat wordt gewoon gedaan door de professionele aanlegger
Het is op te lossen door de juiste drain te plaatsen.
Dus hak en breekwerk lijkt mij niet te voorkomen.
Het is toch ook geen porem als je water niet weg kan, dat is vragen om lekkages.
En ook is het ontzettend lelijk zo'n renovatieput waarbij je de oude nog ziet zitten.
En de tegel loshalen en hoger leggen werkt niet want dan verander je het afschot zo dat het water niet op de linkerwand blijft staan maar op de achterwand.
De enige manier waarop je je water weg krijgt met een renovatieput icm grootformaattegels is in een envelopvorm snijden.
Maar dat is helemaal niet de bedoeling.
Dank voor jullie tips.
Stel dat ik alsnog vraag een drain aan te brengen, moet dan de hele douchevloer weggehakt worden? Zoveel tegels heb ik namelijk niet meer.
Hangt er o.a. van af waar de leidingen van water en afvoer van dat water onder de tegels naar toe lopen. Heb je geen foto van hoe die leidingen onder die vloer lopen?
Dank, Ik heb het huis in 2020 nieuw opgeleverd gekregen dus weet niet hoe de leidingen lopen. Links van de douche zit een aparte wc dus daar is ook water en rechts van de douche zit een wasbak.
Het zou kunnen dat als je een drain afvoer aan de linker muurzijde zou maken, dat je dan alleen tegels 1,2 & 3 zou hoeven vervangen. Er is niet te zien of er nog een tegel voor nummer 3 zit en of die ook vervangen moet worden.
Maar dan moet het afschot van de rest van de tegels wel goed zijn en moet je, zoals gezegd, geen obstakels onder de vloer tegenkomen. Voor een drain zal er wel wat gehakt en verlegd moeten worden.
Wellicht dat onderstaande ook nog een optie is. Dit ook omdat de huidige afvoer wat dieper ligt. Ben benieuwd wat anderen hier van vinden. Minder mooie oplossing dan lange douchedrain maar bestaande put blijft dan op zijn plaats. Dit er van uitgaande dat het water links tegel afvoer blijft liggen. Tweede foto is nog minder mooie oplossing.
Wow, je bent dus ook goed met Photoshop! Ik vind dit eigenlijk best een mooie oplossing, is die minder bewerkelijk dan een drain plaatsen? Want ook hiervoor moeten natuurlijk de tegels weggebikt worden. En heb ik dan even goed kans dat op die halve tegel (nr 3) alsnog water blijft staan?
Als op tegel drie water blijft staan dan is mijn voorstel helaas geen optie meer. Ik vrees dat het dan erg lastig wordt om tegel drie ook nog aflopend naar afvoer te laten lopen want dan zul je ook tegel 4 (rechts van drie) weer moeten aanpassen, etc.
Dan moet je meer gaan denken aan de oplossing van Kajee.
Ik blijf wel van mening dat je niet moet accepteren dat het water blijft staan maar ja... welke klusjesman heb je daarvoor ingeschakeld... Als er goed op afschot was getegeld dan had denk ik de bestaande afvoer nog wel gebruikt kunnen worden.
Dank. De klusjesman is aangesloten bij de Vlok. Wat is dus de beste optie? Vloer weghakken en lineaire drain plaatsen? En wie draagt in dat geval de kosten? Ik neem aan dat hij dan het werk voor zijn rekening neemt en ik de kosten van de drain?
Ik denk niet dat jij een oplossing moet aandragen maar het klusbedrijf schriftelijk op de hoogte brengen dat het werk niet goed is uitgevoerd omdat er gewoon flink wat water blijft liggen op tegel drie. Zij moeten met een oplossing komen. Als ze het niet gaan oplossen zou ik het voorleggen bij de Vlok. Probeer eerst zelf met het klusbedrijf er uit te komen. Hoe ze het gaan oplossen is hun probleem maar je kunt inderdaad wel verwachten dat je de drain en wellicht nog wat omleg materiaal onder de vloer moet betalen.
Omdat dit verder gaat dan een klusvraag kunnen wij je denk ik niet verder helpen.
Dank Robbie en Kaajee. Eigen Huis zegt ook dat ik niet moet accepteren dat het afschot niet klopt, ik ga de klusjesman vragen een oplossing te vinden. Houd de laatste 40%van de betaling nog in kas, op aanraden van Eigen Huis. In de offerte staat: restant betaling binnen 8 dagen na oplevering, en het is nog niet opgeleverd, want niet in orde.
Heel veel dank voor het meedenken en de praktische tips. Ik hoop dat het alsnog in orde komt. Dan zal ik het hier ook laten weten.
Die drain moet vervangen worden door een lineaire en je hoeft alleen de 2 tegels direct tegen de put aan te vervangen.
Omdat het water links in de hoek blijft staan zal het water naar de linkerhoek van de lineaire drain lopen.
Als zij dit al zo fout hebben gedaan dan betwijfel ik of zij de capaciteiten hebben om een lineaire drain netjes te krijgen. Ik betwijfel het helaas.
En over leidingen moet je je geen zorgen maken.
Met een lineaire drain heb je een hele andere afvoersituatie dan met een renovatieput.
Dus ook al zou je die raken met een beitel die moet je toch al aanpassen/ vervangen.
Normaal als je een drain gaat aanleggen dan heb je ook een bak met pijpen, sokken, moffen en verloopstukken voor het geval dat het misgaat.
Dat smoesje van leidingen beschadigen begint een beetje oud hahaha.
