Douchevloer lekt
De inloopdouche lekt in mijn nieuwbouwoning. Ik kan vrij zeker zeggen dat het aan de onderkant is van de douchegoot, door beneden te meten waar het centrum zit van de lekkage. Aan de douchegoot zelf kan ik weinig ontdekken. Voor alle zekerheid heb ik met Sikaflex de randen van het rvs bakje gekit om haarscheurtjes daarin uit te sluiten (ja, die kit schimmelt als de ziekte, is niet geschikt voor sanitaire toepassingen maar wel voor maritieme toepassingen, het dicht uitstekend maar oogt visueel niet fijn), maar dit heeft geen verschil gemaakt. Als ik naar de originele kitranden kijk van de gemonteerde douchegoot, dan kan ik daar geen krimp of onvolkomenheden in ontdekken. Mijn vermoeden is dus dat ie echt lekt waar de goot overgaat in de leiding. Als ik me niet vergis zijn dit schuifmoffen en wordt daar niks meer gelijmd tegenwoordig. Vraag: kan ik door de kitranden weg te snijden de douchegoot omhoog weghalen of zit dit op de goot nog gemonteerd op de cementdekvloer en moet ik echt tegels gaan wegbreken? Dank! Gr. Marco
Kijk een dat het schimmelt kan ook van binnen naar buiten.
In beton weet je nooit waar het vandaan komt want water is een raar iets.
Maar heb je de kraan aan sluitingen in de tegel werk ook bekeken vaak is dat niet gekit en bij douchen trekt het langs leidingen of mantel buizen in de smeer laag van je vloer en dat gaat schimmelen onder de kit.
En met rubber aan sluitingen is niks mis mits je maar juist behandeld en goed monteert.
9 van de 10 keer ontstaat de lekkage tussen het tegelwerk en de rvs douchegoot. Laat een erkend kitter er naar kijken voordat je gaat slopen. Een lekkage in de vloer ontstaat niet zomaar.
