Douchethermostaat niet stabiel
Hoi. Ik zit momenteel met een probleem, hopelijk kan iemand mij verder helpen.
Het water van de douche blijft niet stabiel. Deze wordt warm en dan weer helemaal koud. Als deze koud wordt, dan is de ketel ook gestopt met verwarmen.
De keukenkraan blijft wel goed warm water geven en blijft stabiel.
De badkamerkraan (wasbak, dezelfde leiding als de douche) geeft ook goed warm water en blijft stabiel.
het gaat hier om een inbouwthermostaat.
wat ik gedaan heb. De 2 terugslagkleppen vervangen (1 zat muurvast). De thermostaatmodule vervangen.
Douchekop en handdouche ontkalkt. Ook getest zonder douchekop erop. Dan heb ik dit probleem ook.
later kreeg ik van iemand het advies dat de aanvoer van een warmwaterkraan altijd vol is en een thermostaat koud water bijmengt. Hierdoor is de doorstroom lager. Dus de thermostaat vol Open gezet en ook dan is de temperatuur instabiel.
Hierna komt voor mij het vreemdste, als ik de warmwaterkraan van de wasbak vol open zet, dan is deze heet en stabiel. Zet ik hierbij de douchekraan ook aan, dan gaat de kraan van de wasbak ook ineens in temperatuur schommelen.
heeft iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken?
Wat voor kraan gaat het type?
Heb je de zeefjes in de kraan ook schoon gemaakt?
En heb je dit probleem direct bij montage of jaren later.
De keuken kraan zal wel een aparte leiding hebben.
Wat is de diameter van de douche en wastafel?
Je zou zeggen ergens zit een vernauwing die weer stand geeft zodat ie het warmte ook niet weg kan.
Hoi. Bedankt voor het antwoord.
De gaasjes zitten geïntegreerd in de terugslagkleppen. Deze zijn dus mee vervangen.
maar gisterenavond ben ik wat meer gaan testen. Als ik 2 warmwaterkranen tegelijk aanzet, gaat de temperatuur ook schommelen. Met 1 kraan aan dus niet.
(Geen idee waarom ik niet eerder bedacht om 2 kranen tegelijk aan te zetten).
het probleem is dus aanwezig bij een hoge aanvraag en niet alleen bij de douchekraan zoals eerder gedacht.
ik ga het nu zoeken in de ketel. Beginnen met de 3 weg kraan denk ik.
Iemand nog tips?
extra info. Dit probleem is sinds kort. Badkamer is uit 2018 en keukenkraan is 3 jaar oud. Ketel is ook 3 jaar oud. Valiant ecotec plus (35?)
Kijk jij kan de installatie zien ik niet.
Je bedoelt 3wegklep?
Als die blijft hangen worden je cv ook warm.
Heb je de hoeveel heid liter water even op gemeten dan?
Ik bedoel inderdaad 3 weg klep. Typfout.
wat wilt u precies weten van de installatie?
Ik heb helaas nog geen waterhoeveelheid kunnen opgemeten. Waarom is dit belangrijk?
om te testen of de cv warm wordt bij aanzetten warmwaterkraan, dan moet ik bij de ketel zijn. Dat gaat helaas niet, aangezien onze dreumes dan wakker wordt. En overdag ben ik niet thuis. Zal dat morgen of in het weekend testen. Dan ben ik vrij.
(Alleen vloerverwarming, vandaar)
En heeft de ketel ook jaarlijkse onderhoud?
zeker is dat van belang anders vraag ik niet.
Oké. Ik zal u morgen of van het weekend antwoord daarop geven.
de ketel heeft jaarlijks onderhoud, maar dat is inmiddels wel alweer 10 maanden geleden.
Anders laat die ketel eerst eens nazien en goed afstellen door gecertiviseerd onderhoudbedrijf.
Hoi. Het is momenteel erger aan het worden.
Het probleem nu is dat de brander tijdens warmwatervraag elke zoveel seconden uitspringt en dan weer gaat verwarmen. Dit gebeurt als het water ongeveer 45 graden is.
Het warmwater staat ingesteld op 60 graden.
Het debiet is 6,5L/min.
De cv aanvoerleiding wordt niet warm als ik de warmwaterkraan aanzet.
heeft u zo voldoende informatie? Alvast bedankt.
Mijn idee is dat het dan toch echt in je kraan moet zitten. Met name omdat andere kranen het wel goed doen en het probleem verergert.
Dus kraan demonteren en goed schoonmaken wellicht.
Of even met het washandje wassen en op de monteur wachten.
Hoi. Misschien niet helemaal duidelijk geweest, maar het is momenteel bij alle kranen. Ook als ik er 1 aanzet.
(Dit was eerst niet).
Dat de ketel brander uit gaat dan heeft ie de temparaatuur van bv 60 graden bereikt.
Kijk als de doorstroming te weinig is dan bereikt snel de 60 graden dan gaat ie aan /uit steeds omdat je tapt.
Als er niet getapt word en ketel doet dit dan vaak ergens warmwater leiding lek.
Het debiet is 6,5L/min, dit is wel weinig de 20/26 heeft bij 60graden 7,3L/min.
Net als ik al eerder laat die ketel na zien door een gecertificeerde installateur.
Het is vanaf 1 april 2022 verboden om zelf de cv-ketel te installeren of repareren
Oké. Dan laat ik het zo en wacht ik de monteur af.
maar de brander springt al uit als de temperatuur zo’n 45 graden is. Dat is wat het display op de ketel aangeeft.
Het tapwater staat ingesteld op 60.
De druk in de ketel is 1,8 bar, mocht dat relevant zijn.
De ketelmonteur had net even een gaatje. Toen hij begon was het probleem aanwezig.
Op alle kranen, 1 kraan aan, meerdere kranen aan.
Hierna heeft hij de kraan in de keuken opengezet, de douchekop aangezet, aantal keer thermostaat volledig koud en volledig warm gezet. Toen was het opgelost.
(Na vervangen thermostaat en terugslagkleppen had ik de thermostaat ook meerdere malen volledig koud en warm gezet, maar dan alleen met de douchekop aan).
Ik ga het de komende tijd en de gaten houden.
Bedankt voor alle hulp.
Helaas is dit probleem weer teruggekomen. In ieder geval een vergelijkbaar probleem.
Wat er nu gebeurt:
Als ik een warmwaterkraan volledig open zet, dan begint de ketel te verwarmen op ongeveer half vermogen en als de aanvoer dan zo’n 50 graden is (staat ingesteld op 60), dan valt de vlam uit en stop het verwarmen waardoor ik koud water krijg. Na ongeveer 10 seconden gaat de ketel weer verwarmen op ongeveer half vermogen en herhaalt dit zich.
Als ik dan 2 extra warm water kranen vol open zet, dan warmt de ketel wel op vol vermogen door naar zo’n 65 graden en blijft de vlam stabiel aan.
Ik zou dan zeggen dat het debiet niet goed is, maar die is met een enkele kraan open zo’n 8L per minuut.
Het gekke is, Als ik dan vervolgens 2 van de 3 kranen weer dicht zet, ook dan blijft de vlam stabiel aan en de toevoer op zo’n 60 graden.
Maar als ik alle kranen dicht zet en vervolgens weer 1 warm water kraan vol open, dan heb ik weer hetzelfde probleem.
Wat zou dit kunnen zijn? Debietmeter?
Ps. De cv heeft nergens last van. Die heb ik als test op 75 graden aanvoer gezet. Als ik dan de verwarming op 30 zet, wordt de aanvoer netjes 75 graden en blijft daar.
En de comfort stand van de ketel staat uit. Die ga ik vandaag aanzetten. Kijken of dat verschil maakt.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ik vind allemaal wel leuk dat je de vraag steld met nieuwe probleem maar....
En toen had je over thermostatische kraan en nu over meng kranen dus zijn ze allemaal ver vangen?
Hoi. Ik had het toen inderdaad over een thermostaatkraan, want het was in eerste instantie alleen bij de douche. Dat is een thermostaatkraan. Deze thermostaat is vervangen incl. De terugslagkleppen.
Nu hebben we hetzelfde (of soort gelijk) probleem, maar ook bij de mengkranen.
Alle andere symptomen zijn hetzelfde. De ketel verwarmt niet op vol vermogen en de vlam valt uit voordat deze de ingestelde temperatuur haalt van 60 graden.
Als ik alle mengkranen open zet, dan wordt het setpoint van 60 graden wel gehaald. En ook als ik dan alle mengkranen op 1 na dicht zet. Dan blijft deze op 60 graden.
Maar als ik dan weer alles dicht zet en 1 mengkraan open, heb ik weer hetzelfde probleem.
Wat voor kranen zijn het type.
Heb je ook hier de hoeveelheid water gemeten bij elke kraan wat er uit stroomt l/min?
Wat zijn je leiding diameters?
Zitter er waterbesparende perlators in de uitlopen van de kranen?
Test eens zonder die perlators.
Maros
