Hoi allemaal, ik ben nieuw op dit forum en zit al enige tijd met een probleem in mijn badkamer. Zelf heb ik er weinig kennis van, dus hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Wij wonen op de 2e woonlaag van een appartementencomplex van in totaal 12 hoog. Onze badkamer is recent gerenoveerd en het leidingwerk is herzien. Voorheen was de afvoer van de wastafel, douche en wasmachine aangesloten op een smalle afvoer van +/-30mm. Dit zorgde met enige regelmaat voor verstoppingen en/of water dat niet snel genoeg wegliep.
De wc had een eigen afvoer die een stuk groter was, maat weet ik niet echt meer, maar ik kon daar gemakkelijk mijn vuist in stoppen.
Bij de verbouwing hebben we de aannemer gevraagd of hij alle afvoeren daarom via de grote afvoer van de wc kon aanleggen. Dit heeft hij dus ook gedaan.
Het probleem dat we nu hebben is dat er inmiddels bijna dagelijks water omhoog spuit vanuit het doucheputje. Ik vermoed dat het water uit het sifon wordt weggezogen, waardoor door de vorm van de sifon het water omhoog spuit. De ene keer gebeurt dit heviger dan de andere keer en dit gaat gepaard met een irritant geluid, wat te vergelijken is met een fles water leegknijpen. Hierna is altijd een rioollucht te ruiken wat voor mij aangeeft dat er lucht kan ontsnappen door het ontbrekende water in het sifon.
Inmiddels heb ik een paar keer zelf waargenomen dat dit gebeurde, waarbij het mij ook opviel dat het water in de wc wat wegtrekt.
Ik heb het sterke vermoeden dat wanneer een bewoner boven ons zijn wc doortrekt, het altijd voorkomt. Dit geeft mij het idee dat door de druk van het neerkomende afvoerwater lucht moet worden aangezogen om het weg te spoelen naar de riolering, waardoor ons doucheputje wordt leeg getrokken. Doordat ik dit vermoeden had, heb ik een zelf een beluchter bij de wasmachine geplaatst ter hoogte van de zwanenhals. Dat is eigenlijk de enige plek waar ik makkelijk een beluchter kan plaatsen. Ik ben daarbij hoog begonnen en heb steeds een stuk verder eraf gezaagd om te onderzoeken of ik de juiste hoogte hanteer. Dit heeft echter niks geholpen en ik ben nu best wel radeloos.
Bijgevoegd 2 foto's voor het overzicht.
Heeft iemand hier meer kennis van die mij verder kan helpen?
