Water uit doucheputje
Onze leidingen zijn allemaal vernieuwd, maar nu komt er als de wasmachine water gaat pompen, water uit het putje in de douche. We hebben nog wel twee afvoerbuizen die aangesloten moeten worden op wasbak en bad (badkamer niet af). Deze waren afgeplakt, maar na verwijderen van tape gebeurt het weer. Waar kan dit aan liggen en moet ik hiervoor mijn loodgieter alsnog bellen?
BVD.
Wanneer de loodgieter het heeft aangelegd moet hij het ook oplossen.
We kunnen hier wel gaan raden waar het aan ligt maar daar hebt u niets aan.
Tja, de loodgieter is al 2 weken bezig met langskomen om gas aan te sluiten, dus als ik dit probleem redelijk makkelijk zelf kan oplossen.....
Het is niet de bedoeling van het forum dat klachten over de aanleg van leidingwerk hier worden beoordeeld.
De loodgieter is hier verantwoordelijk voor, hij moet het oplossen.
Helaas kan ik u hier dus niet mee helpen.
Ik vraag niet of mijn klacht hier kan worden beoordeeld, maar of ik dit probleem zelf kan oplossen. Aangezien gootsteen ook borrelt, kan het wellicht ook een verstopping zijn. Of moeten de open leidingen dichtgemaakt worden, of....?
Weet je wat het is Darko, om zo'n probleem te beoordelen is wat meer info nodig. Bijvoorbeeld, hoe lopen de leidingen in je woning? Heb je een wc in je badkamer en zo ja, daar geen problemen mee?
Nou, aangezien dus zoals gezegd loodgieter niet komt, zelf maar theorie erop los gelaten. Ik was bang dat er te veel 90 graden bochte erin zaten (is ook trouwens het geval) en dat dat het probleem oplevert. Maar dan zou toch wel alleen keuken kraan open kunnen....Nu heb ik op een T stuk een gaatje geboord (hier valt het water naar de standleiding) en deze zat vol met water, logisch water liep al niet soepel weg. Nu is het probleem opgelost en hopen dat deze 90 graden bochten en T stuk niet voor problemen gaan zorgen in de toekomst....Maar nu vraag ik me af hoe ik het best dat gaatje kan dichten. Ik weet dat het beste is om T stuk te vervangen, maar er lopen gasleidingen, water aan en afvoer en verwarmingsbuizen daar vlakbij dus het is een lastig klusje (lees vrij onmogelijk zonder verdere schade). Het zijn 40mm PVC buizen.
Graag advies.
Oh, was vergeten dat ik dus met een trekveer de verstopping eruit heb gehaald.......dat was het probleem nu.......
Goed ontvetten, een beetje montagekit en daar een kunststof plaatje/schijfje indrukken en laten drogen.
Dat liefst in de avond doen en de afvoer niet gebruiken tot de volgende morgen.
