Doucheputje komt omhoog
Ik heb een vrij simpel probleem. Ik heb een doucheputje dat gaat drijven als ik ga douchen. Het is zo'n groot plastic ingemetseld ding met gaatjes rondom. Normaliter moet je het middenstuk eruit wippen als je het wilt schoonmaken, maar juist dat middenstuk drijft de hele tijd. Het zou toch vast moeten zitten ofzo? Hoe kom ik daarvan af? Voor de rest werkt alles goed. De afvoer loopt goed weg. nou ja... de afvoer loopt niet weg, maar het water in de afvoer :)
Stefan
Voor de rest geen problemen met de afvoeren in je badkamer, bijvoorbeeld als je een volle bak water laat weglopen in je wastafel, komt het deksel van je doucheputje niet omhoog? Of bij het doortrekken van je wc, mocht je die hebben in je badkamer. Zo niet dan denk ik dat je een gedeeltelijke verstopping , van bijvoorbeeld haren, in je leiding hebt. Probeer eerst eens met een plopper en/of een veer, je leiding te reinigen.
Putje, deel dat los zit dus, even opschuren, insmeren met verse dus dunne pvc lijm en meteen door wat quartszand rollen.
Laten drogen en met een schuurspons het overtollige zand weghalen.
Als je de deksel nu terug in het putje doet merk je dat het flink stroef gaat! Mooi want nu komt hij niet meer los :P
Ja, leuk, maar hij moet wel af en toe los om de haren eruit te halen.
Ik heb het inmiddels opgelost. Een klein gaatje geboord boven in de koker. Het lucht kan er nu uit en het putje blijft liggen.
Maar je hebt er zo een probleem er bij want nu krijg je stank overlast want de riool gassen kunnen er zo uit via dat gat.
In dat soort gevallen lijmde ik een zwaar stukje van een of ander materiaal in het deksel, liefst roestvrij spul.
Daar hebben we een sifon voor.
Oh. hmmm.. ja, das een goeie....
:oops:
Ik heb nog niks geroken, maar ik zal het in de gaten houden. Kunnen vieze luchtjes ook door een klein gaatje? :)
Dus je hebt een beluchting toe gedient door een gat te boren, dus kan je net zo goed een beluchter op een leiding zetten bv. wastafel of wasmachine leiding.
En evt ook eens een veer door die leiding kan ook geen kwaad.
Als het een Ø 10cm of Ø15cm putdeksel is kan je hem ook in rvs krijgen is wat zwaarder. :-|
Lijkt me niet helemaal waar. Ik heb een ontluchter toegedient en geen beluchter. Het lucht moest er namelijk uit. Een ontluchter kun je volgens mij niet onder je wastafel monteren, die moet via een pijp naar buiten.
Ik heb nog niets geroken, maar als het gaat stinken dan kit ik het gaatje wel weer dicht en plak iets zwaars aan de binnenkant. Toch blijf ik het gek vinden. Het ding is vrij licht en de luchtbel die eronder zit drukt hem logischerwijze omhoog. Is dat geen fabrikagefout?
Wat een gezeik trouwens om een doucheputje :D
Dat zeg ik! Maar die luchtbel is niet het enige; de ontluchting is onvoldoende waardoor de waterdrukkolom ter hoogte van het riool, via die luchtbel, onderop komt te staan. En wil ie wel omhoog komen :mrgreen: .
Ja, kijk het water in de rioolpijp drukt de lucht omhoog. De druk wordt net zo hoog als de druk onderin de rioolpijp. En dat is de druk van de waterkolom.
