Doucheputje trekt leeg bij doortrekken WC
Ah bedankt, ik ga kijken! Wat gek dat er dan een kleinere trechter in gezet is.
Bedankt allemaal, ik heb voldoende info om hiermee verder te kunnen
Heel simpel vaak loopt het water slechter weg.
Doordat afvoer niet juist is geplaatst of de ontspanning niet groot genoeg
vaak halen mensen de sifon er uit tijdens douchen zodat het goed weg loopt.
Maar als je zo`n drain aan schaft zit er dingen bij zodat je kleine water slot.
Je kunt een beluchter plaatsen op je wastafel vaak ook lap werk.
Ik ben eigenwijs en nog niet overtuigd dat de diameter van de standleiding beslist de oorzaak is. Er is in de spelregels voor de bouw een maat gekozen zodat de kans op problemen 0 is. Prima niets mis mee.
Maar er spelen meer zaken een rol. De horizontale buis van rond 50 wordt volledig met water gevuld. Dat is met meer of minder afschot te beinvloeden.
Sinds 5 jaar wonen wij in ons huidige huis (uit 1972) en hebben wij sinds het begin wisselend last van het volgende probleem:
Bovenstaand stond al klaar. Het verhaal krijgt een totaal andere wending. Dit is een douchgoot en geen putje. Volgens mij is douchegoot heel veel jaren later in de bouw gekomen. Dus daar moet je het zoeken.
Daarom had ik me aandacht aaan de put sifon gericht @wgb
en heet is een combinatie van en,en,en allemaal op den duur gaan op spelen.
Ik las mee omdat dit soort problemen heel veel voorkomen en ik in nieuwbouw het veel te vaak probeer te voorkomen. Misschien heb ik het over het hoofd gezien in de reacties, maar dit T-stuk moet een Y-stuk zijn (al lost dit het probleem niet op):
dan zou die 3 cm rest zijn na het leeg zuigen maar normaal moet het bakje tot 6 cm vol zijn.
is ook moeilijk om te bepalen wat oorzaak is.
maar er word ook niet meer gereageerd.
Als er 3 cm water in staat is het slot toch open of moet ik naar een opticien.
Ik bedoelde toen 3cm vanaf de onderkant vd trechter. In het bakje staat een laag van 6cm.
Ik heb er inmiddels een trechter van 5cm in gedaan wat het waterslot heeft vergroot van 3cm naar 5cm, daardoor treedt het probleem wat minder snel op. Ik ga nog overwegen een beluchter bij de wastafel te plaatsen.
Verbeteringen aan het leidingwerk zullen helaas moeten wachten tot een volgende renovatie.
Bedankt voor alle suggesties!
Amanda Siemelink
