Doucheput verplaatsen tips?
Al meerdere topics gezien hier, maar lijkt niet echt te matchen met mijn situatie.
De oude douche lekte op meerdere plaatsen, dus we hebben vrij rigoreus de binnenste schil eruit gehaald.
Vooral op de wanden is dat veel werk geweest door meerdere lagen slecht hechtende, beschimmelde stucwerk (zowel gips- als cementgebonden).
Daar lijken we nu een goede basis te hebben om opnieuw op te bouwen. Uitdaging die me nog rest is de doucheput. Er zat een RVS douchegoot in, die aangesloten zat op de doucheput op de foto. Dit geheel zat met lood afgedicht, dat zat tegen de RVS douchegoot aangesoldeerd/gelast(?).
De doucheput zit net uit het midden van de douche, wat nu problematisch wordt voor het plaatsen van de douchebak.
Graag hoor ik jullie tips wat ik hier het beste kan doen.
Zelf denk ik dat ik een stuk van het beton aan de rechterzijde eruit slijp/breek. De huidige doucheput zit verlijmd aan een 50mm ppvc buis die direct met een bocht in de vloer verdwijnt (is op 1e verdieping, dit lijkt de holle ruimte tussen de balken te zijn). Ik kan er net niet bij om de rechte buis door te zagen. Kan ik misschien de put net tussen de put en het kniestuk doorzagen en dan met een reparatiemof verder aansluiten? Of is er een betere manier?
Kortom: hoe kan ik de nieuwe doucheput nu het beste laten aansluiten op de afvoer?
Alle tips zijn welkom!
@Henk253 Ja dat denk ik ondertussen ook. Heb de oude put er nu uitgezaagd op de rand van het kniestuk, maar daar zit het verlijmde deel dus nog in. Het gaat weer niet passen om daar eerst een reparatiemof tussen te zetten, dan komt de put weer te ver naar rechts. Ga het zo dus verder openmaken en kijken of ik beter bij de neergaande buis kan komen.
@ABCDE Yep, jaren 30 huis met houten vloer origineel. Deze badkamer zit er al een tijdje in denk ik (wij wonen er nu 2 jaar) Zover ik kan zien zijn er extra steunbalken geplaatst, met daarop underlayment, daarover een laag zink/verzinkt metaal (ik hoopte op zwaluwstaart maar lijkt platte plaat te zijn). Aan de randen en bij de afvoeren afgewerkt met lood (maar gelukkig wel al flexpijp waterleidingen). Op het zink ligt een cm of 3-4 beton (denk ik? zal foto plaatsen van dat spul in doorsnede, dat dunne witte laagje bovenop was echt heel hard!) waarop een cm of 4 zandcement ligt. Deze put komt dus van onder al die lagen, en zit in een 'gat' door de vloeren heen.
WhatsApp Image 2021-05-14 at 18.50.07.jpeg WhatsApp Image 2021-05-14 at 18.50.07 (1).jpeg
Je zult hem verder open moeten maken, want een reparatie sok kan er niet in is te ruim want de uit einde van de ABS put is dun wandig.
Ook krijg je een vernauwing.
Dank voor de wederom snelle reactie! Daar had ik inderdaad niet aan gedacht, aan dun of dikwandig.
Ik heb het nu verder opengemaakt, en de knie zal er dus ook af gehaald worden, ik kan er nu wel goed genoeg bij.
Morgenochtend de juiste koppelstukjes halen en dan gaat het denk ik lukken. Ik zal het hier bijwerken als het zover is.
Volgens mij is het gelukt! Met de douchebak uitgemeten dat de nieuwe afvoer nu exact op de juiste plek zit, op de juiste diepte ook.
Vanuit het kniestuk loopt de 40mm buis tot in de oorspronkelijke 50 mm buis, en die zit met een rubber overgangsmof bevestigd. Uitgebreid getest en waterdicht. Het zal vast geen schoonheidsprijs verdienen maar ben blij dat we verder kunnen met bouwen.
Ja, ja hoe heb je die moer vast gezet?
Nu lekt het niet maar hoe is het als er spanning op komt en dan met heet water.
Ook is vaak een bocht met spie iets dunner dan buis, persoonlijk hou ik niet zo van spie eind in een knelverbinding.
En die rubberaansluiting is een op de kop staande verbinding veel kans op verstoppingen(haren blijven hangen)
Wat je kunt doen is een beetje olie op de schroefdraad van sifon en dan moer nog met tang aan draaien.
Dit gaat zo niet goed komen.
De spie van de bocht zit nu maar net vast in de sifon.
Zo te zien zit die net tot aan de afsluit ring.
Bij de minste beweging gaat die straks lekken.
Buis hoort helemaal in de sifon te zitten tot aan de aanslag, en dat is nu niet?
Past een bocht met 2 x mof niet en dat je daar een stukje buis in kunt zetten.
De spie van de bocht zit er zo ver in als hij kon - maar dat zal ik controleren. Een bocht met 2x mof haalde het eerder niet, maar bedenk me nu dat ik toen de bocht nog probeerde te maken met 50mm. Ziet er nu inderdaad uit dat een 40mm bocht met twee stukken buis wel zou moeten passen.
Blijft altijd een gepuzzel dit :denk:.
Wederom dank voor het meekijken, morgen bochtje en grijze 40mm pijp halen (want wil eigenlijk ook af van de op z'n kop knelverbinding bij de bocht, dus beter een lijmmof en bijbehorende buis?)
Edit: nog even als reactie op wat Henk zegt: bedoel je met die rubberaansluiting de aansluiting op het 45graden bochtje of de overgangsmof? Want door die overgangsmof heen loopt volledig een 40mm buis, dus daar verwacht ik geen problemen mee. De rubberaansluiting bij de 45graden bocht ga ik morgen dan vervangen door een lijmmof gebaseerd op het advies van zowel Henk als Peter; dus dan zou dat ook opgelost moeten zijn. Uiteindelijk komen we er wel!
Ik zelf had meer gedacht dat je even een foto plaatste dat de boel verder open was zodat we mee kunnen kijken en advies kunnen geven.
En als je die 45 bocht gaat vervangen denk er wel om dat je de buis nu goed moet ontvetten.
Als de spie van de bocht er zo ver in zit als het kan, zit hij nu tegen het conische afsluitrubber aan.
Als je het goed in de sifon wilt aansluiten, dan plaats je eerst de grote moer op de spie, daarna het conische afsluitrubber op de spie met de spitse kant naar de sifon, en dan plaats je de spie met moer en afsluitrubber in de sifon en draai je de moer aan.
Rubber even insmeren met wat vaseline zodat die goed schuift en aansluit.
Nu zal de spie niet verder zitten als tot de rode lijn op de foto.
