Doucheput schroef
Hoi!
Mijn douche loopt al een aantal weken niet goed door: vandaag maar even langs de winkel geweest om wat onstopper te halen.
Net dus geprobeert het putje los te krijgen maar die zit muurvast.
Ik schroef zojuist een schroefje los maar er komt nog steeds geen beweging in.
Het schroefje wil ook niet meer vast, even op internet gekeken en nu blijkt het dat er lekkage kan onstaan?
Als dat zo is moet ik zsm ViDomes inschakelen :/
Foto van de schroef en het putje heb ik erbij gedaan, alvast bedankt...
Aan de rechter kant zit je voeg er tegen, ik zou die even proberen voorzichtig tegen de deksel aan een beetje los te snijden
Ik waardeer je snelle reactie :)
Krijg ik hem ooit nog vast als ik 'm lossnijd?
Ik mis die 4de witte rand.
Als je de voeg heel laat zal het wel goed gaan. Als je gaat wricken gaat het zeker kapot.
Het hoort niet zo te zitten, en anders links even goed schoonmaken met een borstel en kijken of je hem naar links kan schuiven
Ik klus eigenlijk nooit dus ik durf niet meer echt zelf :)
Heb je er misschien iets aan als ik meer foto's stuur?
Klinkt inderdaad als de beste optie. Kan ik tot die tijd nog wel veilig douchen nu dat het schroefje los is gedraaid en er niet meer in wilt?
Het schroefje van dit dekseltje houd niet het hele sifon bij elkaar, die licht immers vast in de vloer, dus je kan wel douchen.... deksel is waarschijnlijk noot los geweest... daar moet je ff wat voor doen, of door een handige kennis.
Enig idee wat er dan wel vast zat met dat schroefje? Schoot zelf namelijk meteen in paniek toen hij er niet meer in wilde :/
Nee je kan niet douchen als het een onderuitloop is dab valt het kommetje wat vast zat aan de deksel geheel over de afvoer zodat water niet weg kan.
Net wat er al gezegd is even aan de rechte kant zit de voegsel over de deksel en dat moet los.
Dan kan het schroefje weer vast gemaakt worden
