Doucheput plaatsen
Ik heb een vraag.
Ik heb een douchecabine die gewoon helemaal is uitgeleefd en niet meer zonder irritatie te gebruiken is. Schuifdeuren blijven steeds vastzitten etc...
In ieder geval, ik heb de douchecabine inmiddels verwijderd en alleen de bak staat er nog.
Nu wil ik eigenlijk de bak ook verwijderen, maar dan zou ik een doucheput moeten maken.
Mijn vraag is dus is dit mogelijk?
Er loop nu nl een afvoer uit de vloer die verbonden is met de douchebak. Kan ik deze afvoer verwijderen en waar deze omhoog komt in de vloer er rondom een vierkant in de tegel uitzagen en de vloer daar een stukje (netjes) weg tikken en een putje erop plaatsen zonder dat ik een lekkage krijg.
Graag jullie advies
De vloer zal ook afschot moeten hebben naar het putje.
Ook heeft een putje een bepaalde inbouw diepte nodig.
Maar heeft die douchebak er altijd al gezeten, of is die naderhand geplaatst.
Dit omdat je aangeeft dat er tegels onder de douchebak zitten.
Normaal wordt dat niet gedaan.
Dan zou het goed kunnen dat er al een afvoer putje in de vloer zit, en dat de afvoer van de douchebak daar op aangesloten zit.
Nixxbizz
